Stecker vom Lichtschalter wird heiss, brauch Hilfe
Re: x
Beitragvon walli » So, 19 Dez 2010, 20:02
Eckhard hat geschrieben:Hallo !
@ Walli
Meine Probleme mit dem Lichtschalter
Fern - u. Abblendlicht haben sich mit einem Schlag gelöst , indem ich den Lenkstockschalter komplett zerlegt habe u. die stark korrodierten
Schleifkontakte gereinigt habe .
Eckhard
Hi, wurden deine kontakte den auch heiss??
walli
x
Beitragvon Eckhard » So, 19 Dez 2010, 20:43
Hallo !
@ Walli
Ob bei mir der Stecker auch heiß wurde kann ich nicht sagen , da ich nicht danach gefühlt habe .
Bei mir wollte das Licht nach betätigen des Drehschalters nur verzögert bzw. später gar nicht mehr "anspringen" !
Falls du evtl. auch H4 Birnen mit höherer Watt-Zahl eingebaut hast wird der größere Abreißfunke deine Schleifkontakte im Lenkstockschalter versauen .
Bei mir der Fall , deswegen meine Reinigung .
Eckhard
Eckhard
Beitragvon walli » Mo, 20 Dez 2010, 12:12
Hi,
ja ich habe h4 Lampen drin.
werde den Schalter mal aufmachen und reinigen. Hast du dann auch wieder so eine art Polfett auf die Kontakte gemacht ???
walli
x
Beitragvon Eckhard » Mo, 20 Dez 2010, 12:55
Hallo !
Ist aber eine kniffelige Arbeit !
Das Drehteil am Ende des Hebels brauchst du nicht abmachen - ist nichts bedeutendes dahinter .
Nur 2 ganz kleine Kugeln mit Feder zum einrasten.
Eine Kugel habe war mir weggesprungen , habe sie nach 30 min. Suche erst wiedergefunden .
Habe die Kontakte mit ganz feinem Schleifpapier
gereinigt u. hauchdünn eingefettet .
Eckhard
Eckhard
Beitragvon walli » Mo, 20 Dez 2010, 21:05
ok, werde mich mal an die Arbeit machen und schauen was passiert.
Melde mich wieder wenn es funktioniert hat oder ich den Wagen abgefackelt habe :twisted:
walli
Beitragvon Huxi » Mo, 20 Dez 2010, 21:11
hallo jens gibt es eigentlich noch was am auto was du noch nicht auseinander gebaut hast? hast zuviel Y hefte gehabt... javascript:emoticon(':twisted:')
grüsse mike
Huxi
Suzuki long Bj. 99
Suzuki pick up Bj.84
Suzuki Bj.92 Proto.
Suzuki Bj.00
Beitragvon Magnus » Di, 21 Dez 2010, 19:35
walli hat geschrieben:
Hi!
In der Richtung macht mein Samu auch gerade Probleme... hast Du den Fehler gefunden?
Greets,
Klaus
Nexialismus - Die Lehre vom gefährlichen Halbwissen :)
Magnus
