RECIP Trial Reifen
Beitragvon velodrive » Fr, 27 Okt 2006, 9:28
Mit normalem Fahrwerk gehts bestimmt nicht.
Meiner ist ca. 12 - 13 cm höher und die Vorderachse mußte ich auch vorverlegen, und trotz Mangels 8 zoll Felgen mit -25 mm Einpresstiefe die ja die Spur um 100 mm verbreitert streifen die Räder noch leicht bei Volleinschlag.
Mein Fahrwerk ist aus cy Federn aufgesprengt und 80 mm längeren Rancho 5000 Dämpfern und geänderten Dämpferaunahmen.
Samurai und Terrier das passt !!!
velodrive
Beitragvon uluru » Fr, 27 Okt 2006, 20:19
Das bedeutet wohl das ich 215'er aufziehen muss.
Denn wenn man mit 12-15 cm Lift immer noch Probleme mit dem 30'er hat ist mir der Aufwand zu gross.
Bodenfreiheit statt Spoiler
uluru
Beitragvon vertico » So, 29 Okt 2006, 16:01
215R15 passen aber auch nicht ohne Aenderungen drauf :(
Oder willst du andere 215er nehmen?
vertico
Beitragvon uluru » So, 29 Okt 2006, 19:18
vertico hat geschrieben:215R15 passen aber auch nicht ohne Aenderungen drauf :(
Was meinst du mit Änderungen? Bodylift?
Die 215R15 haben nur 28 mm grösseren Durchmesser und sind 20 mm breiter als die 195'er COLWAY die jetzt montiert sind.
Die RECIP wären 40mm im Durchmesser gösser und 44 mm breiter.
Wo ist denn da das Problem?
Ich finde da ist genügend Platz im Radkasten!
uluru
Beitragvon vertico » So, 29 Okt 2006, 22:56
Ich bin die 215R15 ohne Aenderungen gefahren ... d.h. ich habe es versucht.
Die Stossstange ist definitiv zu dicht dran und muss entweder ausgeschnitten
oder entfernt werden. Geradeausfahren ging bei mir schon nicht mehr ohne
dass das Profil an der Stossstange schliff!! Einlenken konnte man ganz vergessen.
Zum Platz bei Verschraenkung kann ich dir mit orig. Fahrwerk leider nichts sagen,
da ich direkt auf das +80 Calmini umgebaut habe.
vertico
Beitragvon uluru » Mo, 30 Okt 2006, 20:53
Die Stosstangen (v+h) war das erste was ich entfernt habe. Ich baue mir selber welche.
Problem ist nur das ich die Reifen diese Woche bestellen will und immer noch nicht sicher bin ob die passen.
Es sieht so aus das keiner die 30'er mit Serien-fw ohne Bodylift fährt.
uluru
Beitragvon Verschleisser » Di, 07 Nov 2006, 21:00
Moin
Gibt es die Recip Reifen denn in 215R15 ?? Weil die 30er mir zu groß sind da muß man zu viel umbauen die Übersetzung ist dann zulang da wollt ich eigentlich nicht bei.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Deutz 5006 Allrad mit Frontlader Bj74. Deutz D30 Bj63. Unimog 406 Bj70. Nissan Pick up, Suzuki sj 413, VwT3 Campingbus, Vw Buggy, Ktm Lc4,
Verschleisser
Beitragvon uluru » Di, 07 Nov 2006, 21:12
Ich habe am Wochenende die 30'er RECIP bei Mayerosch bestellt.
Am Montag habe ich die Antwort bekommen das die erst in 2007 wieder lieferbar sind.
Ich brauche sie aber schon am 2.Dez. für eine Tour.
Ooohhhhh.
uluru
Beitragvon Frank » Mi, 08 Nov 2006, 0:17
Hab bei mir im sommer auch n viertel Jahr gewartet mit meheren verschobenen Lieferterminen... Die Engländer scheinen recht unregelmässig zu liefern...
Frank
Beitragvon SpongeBob » Mi, 08 Nov 2006, 0:57
Also meine Favorisierte größe is verfügbar... :-D
MFG Jens
SpongeBob
