Zündkerzenwechsel-Intervall
Beitragvon Psychedelic » Di, 30 Nov 2010, 14:50
welcher Hersteller ist vollkommen egal, solange der Wärmewert und die Funkenlage identisch mit den NKG-Serienkerzen ist.
Mit der Standardelektrode sollte man ein Wechselintervall von maximal 30000km einhalten, dann sind meißt die Elektroden zu weit verschlissen.
Die Zündkerzen was Toxic verbaut hat sind mit Platinelektrode, daher der hohe Preis, halten dafür aber auch gleichmal ca. 60000km.
Wer noch mehr Lebensdauer wünscht kann zu Zündkerzen mit Iridiumelektrode greifen, die halten ca. 90000km.
ACHTUNG, die Platinbegeisterten jetzt nicht den Toxic nach den Werten löchern, bei Gasbtrieb werden andere Wärmewerte benutzt da die Verbrennung etwas heißer ist als mit Benzin. :wink:
Grüße,
Psychedelic
P.S. Bosch und NGK deklarieren ihre Wärmeleitwerte jeweils genau anders herum. Viele vertun sich da und greifen meißt zu falschen Kerzen. :!:
Psychedelic
Beitragvon Toxic » Di, 30 Nov 2010, 18:22
[quote="Psychedelic"]ACHTUNG, die Platinbegeisterten jetzt nicht den Toxic nach den Werten löchern, bei Gasbtrieb werden andere Wärmewerte benutzt da die Verbrennung etwas heißer ist als mit Benzin. :wink:
quote]
:wink:
Danke, aber: die Platinkerzen decken auch einen wesentlich höheren Wärmewertbereich ab...
