Auspuff als Flammenwerfer.Wie realisieren?
Beitragvon Psychedelic » Mo, 23 Okt 2006, 9:51
Endtopf und KAT rausbauen, ein 2" Rohr komplett nach hinten legen.
Wie schon weiter oben beschrieben, hinten eine Zündkerze reintüdeln und davor eine Einspritzdüse. Kannst auch anstatt Sprit vom Tank Gas hinzufügen. :twisted:
Kann sein das Du noch ein Loch in den Auspuff bohren mußt, damit noch etwas Sauerstoff angesaugt wurd, sonst brennt das Zeug nicht richtig. :wink:
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon Robert Grotz » Mo, 23 Okt 2006, 21:46
Geil da hab ich wieder was zum basteln.
Also zum Ist Zustand des Spielmobils:
413er mit 40er DoppelWeber mit 32er Düsen bestückung.
Originaler Vorschalldämpfer und irgenein Vorschalldämpfer vom Schrotti als Endschalldämpfer (die Karre darf net laut sein, aber böse harr harr...)
Mit Butan/Proban hört sich das gut an.
Zündkerzenhalterung einschweißen is kein Problem.
Aber meint Ihr wenn ich kein zusätzlichen Brennstoff zuführe die normalen Abgase reichen?
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon SpongeBob » Mo, 23 Okt 2006, 22:02
Ja bei nem 40er Weber sollte das genügen.
Versuchs doch erstmal so, nachrüsten kannst du immer
MFG Jens
SpongeBob
Beitragvon blochbert » Di, 06 Jan 2009, 7:12
Und funktioniert das schon??
Beitragvon Nikoklaus » Di, 06 Jan 2009, 13:55
Juhu,
ich würde noch eine zusätzliche Spitpumpe zum Auspuff legen. Jedoch ein Ventil davor schalten das du die Menge steuern kannst. Dann noch ne kleine Zündanlage davor (den bereits genannten Klassiker oder die schöne Variante mit nem umgebauten Piezozünder von den größeren Gasflaschen (Campingkocher, ...)). Es soll ja auch ein bissel krachen. Aso, bei den ersten Versuchen lieber nich davorstellen und bei Bedarf ein Hühnchen drin grillen (man steht ja auf den Benzingeschmacke :-) ). Jedenfalls wenn es dann funktioniert.
Im Zweifelsfall noch ein bisschen Luft mit hineindrücken damit ein bissel Sauerstoff dabei is. Oder die Flamme nach dem Auspuff erzeugen und die Umgebungsluft nutzen.
Mal so am Rande. Wie groß soll die Flamme denn sein? 0,5 oder 10m? Wie gern würde ich mitspielen :-D.
noch einen fröhlichen Tag
der Nikoklaus
Nikoklaus
