Bin etwas ratlos!!
Beitragvon Roady » Di, 16 Nov 2010, 9:33
So guten Morgen die Geschichte mit dem Diff habe ich von einem Bekannten der angeblich selber schon einen SJ 410 hatte.... Aber wir machen das jetzt einfacher ich stell ein Bild rein und ihr sagt mir bitte um was es sich handelt und was die Funktionen sind.......
Es gibt immer einen Weg nach hause....
Roady
Beitragvon muzmuzadi » Di, 16 Nov 2010, 9:39
Parksperre und nur zum Parken geeignet.
Beitragvon Roady » Di, 16 Nov 2010, 9:46
Und was hat das für einen Sinn??????
Wie ist die Funktionsweise ?
Was ist wenn der Pfeil nach vorne zeigt oder nach Hinten, hat das verschiedene Funktionen....?
Roady
Beitragvon muzmuzadi » Di, 16 Nov 2010, 9:53
Da die Handbremse auf die Kardanwelle wirkt könnte bei ungünstigem Untergrund das Auto trotzdem abrollen wenn die Bremskraft durch den Untergrung nur über einen Reifen übertragen wird. Damit beide fest verbunden sind gibt es die Parksperre. Die Parksperre ist eine Differentialsperre ist aber nicht stabil genug für den Offroad Einsatz ist
und daher nur taugt das Auto eventuell im Stand zu halten.
Der Hebel hat nur die eine Funktion und die Sperre wirkt nur auf das hintere Diff.
Beitragvon Roady » Di, 16 Nov 2010, 9:56
Das heist wenn ich den Hebel hoch zieh macht er zu also in der Position wie auf dem Bild?
Danke
Sascha
Roady
Beitragvon muzmuzadi » Di, 16 Nov 2010, 10:00
Kann ich dir nicht genau sagen weil ich es nicht hab, meldet sich aber bestimmt jemand.
Ich würde aber sagen hochziehen und drehen. Hatte im LJ so was war aber kaputt und hab es nie genommen.
Beitragvon Roady » Di, 16 Nov 2010, 10:05
Ok danke dir aber schon mal
Roady
Beitragvon Wusselbee » Di, 16 Nov 2010, 13:47
Hebel nach oben, und 90 Grad drehen (damit er in der Position einrastet): Differenzialsperre offen
Hebel so wie er ist: Differenzialsperre geschlossen. Müsste auch ne Warnlampe am Armaturenbrett anzeigen. Aber achtung, so auf dem Teer nicht rumfahren! Da ist sie sofort kaputt, wenn sie es nicht schon ist.
Gruss Uli
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon Roady » Di, 16 Nov 2010, 19:23
Ok vielen Dank euch allen!
Hab heute auch ein weiteres Problem ergründen können nämlich das Problem mit der nicht vorhanden Leistung, laut Werkstatt ist die Membrane in der Beschleunigungspumpe im Vergaser völlig zerfetzt!!!!!!
Weiß jemand wo ich so ein Teil herbekomme oder hat zufällig einer von euch so ein Teil in der Werksatt liegen!?
Oder gleich kompletten Vergaser ersetzten und wenn ja was ist empfehlenswert????? :( :?
Roady
