Wer baut mir ein VTG 4:1 ?
Re: Wer baut mir ein VTG 4:1 ?
Beitragvon 4x4orca » Mi, 03 Nov 2010, 22:00
Samurai Berni hat geschrieben:Bild
Das ist eindeutig ein Typ I, also nicht für 4:1 Umbau geeignet.
Zu erkennen daran, dass die Zwischenwelle nicht aus dem Gehäuse schaut und stattdessen die großen aufnahmen für die Lager der Zwischenwelle zu sehen sind.
Weiterhin hat es die kurzen Metallbügel für die Befestigung.
Habe nämlich gerade so ein Teil zerlegt auf der Werkbank. Kommt in nen Samurai
Beitragvon Samurai Berni » Do, 04 Nov 2010, 9:43
Ists sinnvoll das trotzdem zu verbauen?
Samurai Berni
Beitragvon muzmuzadi » Do, 04 Nov 2010, 11:36
Ich hab eins drin und fahre mit 30x9,5 und bin zufrieden. Es ist im high und im low kürzer aber im low nicht so kurz wie ein 4:1 weil halt 2,7:1.
Beitragvon 4x4orca » Do, 04 Nov 2010, 21:38
muzmuzadi hat geschrieben:Ich hab eins drin und fahre mit 30x9,5 und bin zufrieden. Es ist im high und im low kürzer aber im low nicht so kurz wie ein 4:1 weil halt 2,7:1.
Wenn du ein 2.7 hast, dann hast du ein ganz seltenes Typ 1 Normalerweise sind die 2.5.
Im Saumrai macht jedes VTG Spass, dass kürzer als das Originale ist. Mit einerm Typ I VTG 2.5 wirst du viel Spass haben. Bei Reifengröße ab 195R15 runderneuert (ca. 69cm Durchmesser merkst du schon deutliche Verbesserungen. Ich habe es aktuell in einem Auto mit 75 cm Reifendruchmesser verbaut. astrein
Du kannst das VTG allerdings nicht so einfach reinschrauben. du must kleine Änderungen an den Kardanwellen vornehmen (Kreuzgelenke kombinieren).
Beitragvon Samurai Berni » Fr, 05 Nov 2010, 9:54
Werds einbauen und dann berichten!
Samurai Berni
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 05 Nov 2010, 11:03
@sacha: Nach Umdrehungen zählen bin ich auf 2,7 gekommen. Das Gehäuse unterscheidet sich auch etwas im Bereich der Schaltwellen von dem anderen Typ 1 was ich als Reserve hab.
Hatte hier auch schon mal Bilder eingestellt, finde sie aber jetzt nicht.
Hier auch nochmal die Zähnezahlen:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=6128
Mitglieder in diesem Forum: CH.W
