Supergau - Batterie falsch angeschlossen
Beitragvon 4x4orca » Do, 14 Okt 2010, 18:06
JCPitz hat geschrieben:Nix leuchtet, keine Uhr, gar nichts tut sich :(
Dann muss die Schmelsicherung (Kleines Kabel an der Batterie defekt sein.
Schau mal unten neben der Batterie am Kabelbaum. Da ist ein größerer (glaube grüner) Stecker, in den ein recht dickes weißes Kabel rein und wieder raus geht. Zieh da mal auseinander und mess mal, wieviel Volt da von der Batterieseite ankommen.
Achja. Mit welcher Batterie hat du denn getestet? Mit der falsch angeschlossenen. Evtl. hast du die ja schon gehimmelt und deswegen geht nix mehr
Beitragvon ohu » Do, 14 Okt 2010, 18:18
dani hat geschrieben:hasz du wirklich alle sicherungen angeguckt wenn se alle ok sin dann tuts mir leider aber dann is dein stg. hin!!
Laber kein Scheiss!
Selbst wenn das Steuergerät hinüber ist, einige Kontrollleuchten funktionieren völlig unabhängig davon (ok, nicht völlig, Strom brauchen sie auch).
Beitragvon JCPitz » Do, 14 Okt 2010, 18:33
Beim Messen zeigt mir das Messgeraet 12.45V an, also denk ich, dass die Batterie nicht kaputt ist
JCPitz
Beitragvon ohu » Do, 14 Okt 2010, 18:56
Wenn das Anschlusskabel von der Batterie gut ist - kommt denn am Sicherungskasten Saft an?
An der Sicherung für Hupe sollte ja Strom ankommen, gegen Masse gemessen, egal, wo der Zündschlüssel steht.
Beitragvon JCPitz » Sa, 16 Okt 2010, 7:54
Guten Morgen,
Das dünne Kabel am Pluspol war in der Tat geschmolzen, dies habe ich übersehen, da die Kabelschutzhülle das Ganze zusammenhielt und äusserlich unversehrt aussah.
Vielen Dank für Eure Hilfe und schönes Wochenende,
Jean-Claude
JCPitz
Beitragvon Tom_AA » Sa, 16 Okt 2010, 7:56
Sonst ist nix passiert? Dann startest Du ja entspannt ins Wochenende :D
Schönen Gruß
Tom
Tom_AA
Meine Fahrzeuge: SJ 413 BJ86
Focus MK III 2.0 TDCI
