Werkstattbesuch
Beitragvon Triscatal » Di, 17 Okt 2006, 15:20
Is der sim,mering von der Kardanwelle,also das Getriebe kann drin bleiben.
Bei der Suzuki werkstatt wo ich grad war sagte er mir so ca eine halbe bis eine Stunde Arbeit,ca 70,- €.
Als ich ihm dann sagte das ne andere Werkstatt 160,- verlang sagt der Typ mir: Ja das kann auch hinkommen!
Da fühlt man sich dann schon mal ein bisschen verarscht.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Triscatal
Beitragvon haasa » Di, 17 Okt 2006, 15:25
hmmm.... aber hinter dem getriebe ist das verteilergetriebe. da muss man zumindest die kurze kardi vom getriebe zum vtg abnehmen. ich bin mir nicht gamz sicher, ob die kardi auch raus geht ohne das VTG abzunehmen.
haasa
Beitragvon haasa » Di, 17 Okt 2006, 15:28
ich hab das mal jetzt von vorne gelesen.
also ein defekter simmering macht normalerweise keine geräusche... durch einen defekten simmering verlierst du das getriebeöl. die folge-erscheinung macht dann geräusche ;-)
haasa
Beitragvon Triscatal » Di, 17 Okt 2006, 15:58
HAB DEN WAGEN GRAD ABGEHOLT!!!!!!!!!!!!!!!!!
63,-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
FÜR N BISSCVHEN ÖL NACHFÜLLEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SCHÖN SCHÖN VERARSCHT ZU WERDEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nur als rat an alle zieht nuie in ein anderes land,egal aus welchen Gründen.
Triscatal
Beitragvon haasa » Di, 17 Okt 2006, 16:02
Triscatal hat geschrieben:HAB DEN WAGEN GRAD ABGEHOLT!!!!!!!!!!!!!!!!!
meinst du jetzt viel oder wenig?
haasa
Beitragvon Triscatal » Di, 17 Okt 2006, 16:03
viel,dafür das es ein unverbindlicher KV werden sollte....
Mein schwager hat übrigens in der gleichen werkstatt 80,- für das wechseln der beiden vorderen Radlager bezahlt
Triscatal
Beitragvon haasa » Di, 17 Okt 2006, 16:05
Triscatal hat geschrieben:Mein schwager hat übrigens in der gleichen werkstatt 80,- für das wechseln der beiden vorderen Radlager bezahlt
unmöglich. ein radlager kostet schon 40 euro. für den einbau bist du mind. 1 stunde beschäftigt (wenn profi). ich denke die haben die radlager nur nachgezogen.
haasa
Beitragvon Triscatal » Di, 17 Okt 2006, 16:09
nee wurden gewechselt,der wollte das Auto verkaufen,deswegen musste es gemacht werden.
war n VW Bully
Triscatal
Beitragvon haasa » Di, 17 Okt 2006, 16:10
ach so. keine ahnung. dachte suzuki samrai.
haasa
Beitragvon Triscatal » Di, 17 Okt 2006, 16:16
ja,aber trotzdem bleibt die Arbeitszeit.
Bin halt "leider" Ausländer und da kann man halt hier inÖsterreich schnell an den Falschen kommen der einen legt...
Naja,werd mal selber Hand anlegen,leider ohne Bühne...
Triscatal
