Welche Batterie??
Beitragvon haasa » Mo, 16 Okt 2006, 6:04
@lutz: kann ich da bitte mehr infos haben?
1. lima: hat die reingepasst oder musstest du einen eigenen halter schweissen? ist der keilriemen noch der originale?
2. laderegler: welchen hast du genommen (https://sslrelay.com/s74222713.oneandon ... shopscript)
haasa
Beitragvon Lutz » Mo, 16 Okt 2006, 10:16
haasa hat geschrieben:@lutz: kann ich da bitte mehr infos haben?
Der Halter der Lima musste ein wenig umgeschweisst werden, war aber nicht dramatisch. Die untere Halterung der neuen Lima ist ein wenig breiter. Der Rippenriemen ist noch der originale, Wenn ich eine andere Riemenscheibe finden sollte, rüste ich aber um. Bislang funktioniert es mit dem schmalen aber sehr gut.
Das ist der Laderegler
https://sslrelay.com/s74222713.oneandon ... DAR12%3D29
Lutz
Beitragvon eri1 » Di, 24 Okt 2006, 22:22
Jetzt haBildb ich mal ein Foto gemacht
Kein Leben ohne Allrad
Ich fahre nur rückwärts um Anlauf zu nehmen!!
eri1
Beitragvon m0ar » Di, 24 Okt 2006, 22:35
mein batterie is auch langsam im arsch bin aich am überlegen mir dann gleich ne gel batterie zu kaufen weil ich mir spätestens im frühjahr ne winde zulegen will , bruach ich dann eigentlich so einen lad3eregler auch oder geht es auch ohne ?
m0ar
Beitragvon eri1 » Di, 24 Okt 2006, 22:35
Jetzt hats geklappt
eri1
Beitragvon eri1 » Di, 24 Okt 2006, 22:38
Mach eine gelbe Optima mit 55Ah rein die beste Batterie die ich je hatte
eri1
Beitragvon haasa » Di, 24 Okt 2006, 22:38
yes !! ganau so gehört das 8)
haasa
Beitragvon m0ar » Di, 24 Okt 2006, 22:44
hast du da dein steuergerät auch drinen?
m0ar
Beitragvon eri1 » Di, 24 Okt 2006, 22:53
ja hab ich
und ein anschluss für 7m Starthilfekabel nach hinten
alles Wasserdicht
eri1
Beitragvon zukipower » Di, 24 Okt 2006, 23:33
Also das ist die schönste Lösung die ich je gesehen habe um die Batterien unterzubringen. Fetter RESPEKT.
Bitte mer Detailaufnahmen :wink:
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Mitglieder in diesem Forum: Grashüpfer
