410 Trial Fahrzeug umbau, brauche hilfe
Beitragvon Chrie » Do, 12 Okt 2006, 12:49
Ich nochmal, jetzt getz los!
Woher weis ich dass ich ein VTG 410er II habe wie kenne ich das?
Zum umbau brauche ich dann 2 VTG, Samurei und SJ 413 oder sind das die gleichen?
Ich hab ein VTG vom Suzuki SJ 410er. Was muss ich dann da umbauen, gibts da eine Anleitung? Oder wie geht das voran?
Viele Fragen ich weiß :roll:
grüße chrie
Chrie
Beitragvon haasa » Do, 12 Okt 2006, 13:33
VGT 410 Type 2 hat eine Übersetzung von 2.5x. und ein 413er/Samu (sind bis auf die Falsch gleich) hat 2.3x (genau weiss ich die Zahlen nicht)
Erkennung 410-2:
1. Kabel + Stecker für die 4WD-Anzeige im Cockpit
2. dreh den den Flanschen und schau ob 2,5 oder ob 2,3
Umbau: Du musst beide Zahnräder kombinieren (lassen):
http://www.peci.at/Autos/Zwischengetriebe.htm
haasa
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 12 Okt 2006, 13:40
hi
wegen dem umbau der zwg mir hat das der UWEB hier ausm forum gemacht , daswar gut und günstig .
frag ihn mal ob er das noch macht.
mfg Kurt
Beitragvon vertico » Do, 12 Okt 2006, 15:21
Das bezieht sich ja immer auf den 413er/Samurai.
Was mach ich aber wenn ich nen 410 hab und auch kuerzer moechte.
Geht das dann auch oder muss das bei meinem 410er dann mit nem LJ80
VTG kombiniert werden. *nixraff*
vertico
Beitragvon haasa » Do, 12 Okt 2006, 15:25
die kombination aus den zahnräder [410 typ 2] und [413/Samu]
ergibt ein zwischengetriebe welches:
- im Low um ca 80% kürzer ist als ein [413/Samu]
- im Hi um 10% kürzer ist als ein [413/Samu]
- im Low um ca 70% kürzer ist als ein [410 typ 2]
- im Hi gleich ist wie ein [410 typ 2]
alles klar? sieh dir die zeichnung bim peci genau an.
haasa
Beitragvon vertico » Do, 12 Okt 2006, 15:42
Ah :idea: verstanden hab ich es jetzt.
Wuesste nur nicht, wie man das berechnet ;)
Hat jemand ein 413 VTG fuer mich?
vertico
Beitragvon Chrie » Do, 12 Okt 2006, 18:47
werd jetzt das mal mit dem Getriebe machen, und vielleicht dann noch die Achsen wechseln, welche übersetzung hat den die achse des 410er und des 413er?
Nochwas, bei meinem 410er der ruckt stark wenn ich von der kupplung gehe, das heisst schleifen ist kaum möglich da kein feines anfahren möglich ist, heisst dass das die Kupplung fertig ist?
grüße chrie
Chrie
Chrie hat geschrieben:werd jetzt das mal mit dem Getriebe machen, und vielleicht dann noch die Achsen wechseln, welche übersetzung hat den die achse des 410er und des 413er?
grüße chrie
PS wenns euch Interessiert werd ich mal einige Fotos von meinem Gerät einstellen :-)
Chrie
Beitragvon m0ar » Do, 12 Okt 2006, 19:06
ja zeig ma paar fotod von dem gerät^^
m0ar
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 13 Okt 2006, 6:51
410er achse 4,11: 1
413er achse 3,9 irgendwas : 1
mfg Kurt
