Fragen zum Zahnriemenwechsel
Beitragvon Psychedelic » Mo, 12 Apr 2010, 11:54
das obere Radl an der Nockenwelle wird durch einen Bolzen in der Nocke auf den richtigen Platz gesetzt.
Wenn die Markierung der Nocke auf 12 Uhr stellt und die Markierung der Kurbelwelle ebenfalls auf 12Uhr, dann kannst den Riehmen aufziehen und hast OT vom ersten Zylinder.
Schleifen sollte nix im Motor, könnte jedoch bei dir sein, daß die Kupplungsglocke voller Dreck ist und das Schleifen daher kommt.
Unten das Abdeckbleck an der Glocke demontieren, oben den Gummistopfen, wo man die Zündung am Schwungrad abblitzen kann. Am besten noch den Anlasser abschrauben und dann kräftig mit dem Hochdruckreiniger da reinhalten, bis kein Dreck mehr raus kommt.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon offroad4fun » Mo, 12 Apr 2010, 13:37
30° is scho sehr viel! hast den motor eh no net gestartet oder?
nein - noch nicht -> ABER das war vorher schon so! und daher bin ich bis jetzt so gefahren ... (ich glaub ich mach heute noch ein foto)
ok - d.h. - riemen runternehmen, beide auf markierung drehen und dann riemen wieder rauf.
und wieso hats bis dato scheinbar funktioniert? ist sich das dann vielleicht bis jetzt gerade um einen zylinder versetzt ausgegangen? - oder bin ich die ganze zeit mit verstellten ventilen gefahren?
das könnt ich mir gut vorstellen ... hätt ich auch gleich dran denken können, dass ich nochmal ordentlich durchreinige, wie der starter ausgebaut war ....
jo die stehen zu 99% hinten raus. also mir 1,5 - 2 cm kommst sicher aus.
danke
offroad4fun
Jeep Cherokee (zu verkaufen)
Opel Vivaro
Beitragvon peci » Mo, 12 Apr 2010, 14:22
also die meisten schrauben bei der zahnriemenabdeckung gehen durch, bis auf die eine die ausgerissen ist unten und am motorblock angeschraubt ist.
ich würde ca 1cm lange schrauben nehmen, aber lmeiner meinung nach kannst die drin lassen, weil das stummerl wirst net rausbekommen, und nachdem du keine winkelbohrmaschine hast kannst ausborhen auch vergessen dort.
das mitm zahnriemen is mir auch komisch vorgekommen, aber der motor ist gelaufen vorher, und zwar gut, daher würde ich den neuen zahnriemen so auflegen wie er war.
peci
Beitragvon offroad4fun » Mo, 12 Apr 2010, 18:52
so ... also 30° war ein blödsinn ... es sind ziemlich genau 3 zähne!
--> hab jetzt mal fotos gemacht:
unten: markierung passt
oben: mrkierung um 3 zähne verschoben
und weils so schön ist - noch ein gesamtbild ;-)
:?: ja ich hab keine ahnung mehr ... vielleicht läuft er ja noch besser wenn ich ihn um diese 3 zähne korrigier ... kleine problemchen hatte ich ja immer wieder - wenn du dich erinnern kannst - der motor ist ja öfters grundlos abgestorben (hab ich bis dato immer auf den vergaser geschoben)
ich glaub fast - ich werd den riemen"geraderichten" ...
lg thomas
achja: @peci: riemen hat 89 zähne
offroad4fun
Opel Vivaro
Beitragvon OGGY » Mo, 12 Apr 2010, 19:16
normal müssen die markierungen an den rädern mit denen am gehäuse übereinstimmen damit er gescheit läuft,ich hatte auch mal 3 zähne versatz er ist auch gelaufen aber nicht so gut,haste denn noch nicht versucht mit beiden rädern auf markierung und dann riemen drauf?
Beitragvon ohu » Mo, 12 Apr 2010, 19:19
Nimm mal den Ventildeckel ab und schau, wo die Nockenwelle steht - eigentlich sollten beide Ventile vom 1. (oder 4.?) Zylinder geschlossen sein, und die vom anderen (eben dann 4./1.) sperrangelweit offen. :wink:
Beitragvon Kata.Kai » Mo, 12 Apr 2010, 19:32
Sind die roten Markierungen von dir?
Hm, unten ist ja alles ok. Kann es evtl. sein, dass das obere Rad irgendwann mal verdreht montiert wurde?
Ratlos,
Kai
Die deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du darfst sie kostenlos nutzen. Allerdings ist sie nicht Open Source, d.h. du darfst sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
Kata.Kai
Beitragvon OGGY » Mo, 12 Apr 2010, 19:40
das obere rad kann man nicht falsch montieren da ist hinten ne nut drinn und in der nockenwelle ein stift das passt nur in einer position drauf
Beitragvon offroad4fun » Mo, 12 Apr 2010, 20:19
ja ... die roten markierungen haben wir vorm abziehen des riemens gemalt, die haben nix zu bedeuten ...
ja - danke das klingt doch nach dem was ich hören wollte :-)
genau so werd ich es machen ... ich werd den riemen geraderichten, und zusammenbauen - und dann einfach mal testen, wenns passt und er läuft gut - dann bleibts so ...
eben ... also kann es einfach nur richtig sein, wenn ich mich nach den markierungen richte
danke
eine frage noch - da ich der feder nicht so wirklich traue, passt das, wenn ich den riemen so spanne, dass ich ihn gerade um ca. 90° verdrehen kann (hier im forum gelesen)
offroad4fun
Opel Vivaro
Beitragvon offroad4fun » Mo, 12 Apr 2010, 20:22
ich probier es mal einfach mit den markierungen, wenn er dann wirklich nicht gescheit läuft - kann ich das immer noch machen .. danke
offroad4fun
Opel Vivaro
