Reifengröße verringern...
Beitragvon Hoizfux » Mo, 29 Mär 2010, 16:20
also ich hab schon viele reifen verkauft - aber ein 185/80r15 is mir noch nie übern weg gelaufen!
nimm nen 195er - der is schön hoch und schmal und zudem preisgünstig!
...naja wenn das geht.. :?
Beitragvon diessies » Mo, 29 Mär 2010, 16:52
...na ja wenn das mit den 195ern und den schmalen Verbreiterungen geht, wäre mir ja schon mal geholfen... dann brauche ich nur noch die vorderen schmalen Verbreiterungen, aber da ich pro Monat eh nur ein paar Euros von meiner Rente übrig habe, dauert es schon noch 'ne Weile bis ich alle Teile zusammen habe...Auspuff hab ich schon, die hinteren Stoßdämpfer liegen schon in der Werksatt meines Vertrauens (Auto Teile Markt Rudolstadt/Thr.) Benzinfilter/Leitung muss ich mir noch besorgen. Dann fehlt mir noch die Verkleidung unter dem Handschuhfach, aber das ist alles Kleinkram, erstmal Schweissen, das macht ein Kumpel, ich selber darf nicht mehr wegen meines Herzschrittmachers, der verträgt sich nicht mit dem Magnetfeld...na ja muss auch mal gejammert werden... :cry: ...aber Dank der Tipps hier im Forum komm ich ja schon weiter... :idea:
...bis demnäx...diessies ;-)
diessies
Re: ...naja wenn das geht.. :?
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 29 Mär 2010, 17:07
diessies hat geschrieben:...na ja wenn das mit den 195ern und den schmalen Verbreiterungen geht, wäre mir ja schon mal geholfen...
Wenn ihr eh schweisen müßt kannst Du noch viel billiger Verbreiterungen bauen. Ich suche mal ein paar Beiträge von hier raus wo mit ganz wenig Geld was richtig Gutes gemacht wurde.
Für die schmalen Verbreiterung brauchst Du auch noch die Halter, also besorgen und dranstecken funktioniert auch nicht so einfach.
Beitragvon diessies » Mo, 29 Mär 2010, 17:52
...die Halterungen zu bauen sollte kein Problem darstellen, das hab ich mir schon mal durchdacht und die alten für die breiten sind eh Schrott und müssen runter. Aber wenn du wie gesagt noch andere Lösungen weisst, bin ich sehr interessiert daran, alles was Geld spart ist gut... :wink:
diessies
Beitragvon donnylowrider » Mo, 29 Mär 2010, 18:30
ich hab die damals bei meinem 410er einfach mit blechschrauben hingeschraubt.
ohne halter....
ging einwandfrei
donnylowrider
