Höchstgeschwindigkeit Renault Diesel
Beitragvon grubber » Do, 25 Mär 2010, 15:43
meine erfahrung mit kürzerer strassenübersetzung und gleichgroßen reifen (also kürzerer gesamtübersetzung) ist:
-fährt sich wesentlich flotter
-Vmax bleibt gleich oder ist sogar noch höher
(selbst unter berücksichtigung des veränderten tachos)
warum das so ist... keine ahnung!
wahrscheinlich weils original im samurai auf der strasse schon zu lang ist.
grubber
Beitragvon Claus Rutenberg » Do, 25 Mär 2010, 19:42
habe erst zwei Bilder gemacht kann man noch nicht viel sehen,werde aber noch mal welche machen.
Claus Rutenberg
Beitragvon Claus Rutenberg » Do, 25 Mär 2010, 19:46
Claus Rutenberg hat geschrieben:Hallo,
Wie kriege ich die Bilder hier rein ?
Claus Rutenberg
Beitragvon muzmuzadi » Do, 25 Mär 2010, 19:51
Beim Antwort erstellen, unten rechts direkt am Rand des Schriftfeldes ist der Link:
http://www.picr.de/
Dort ist alles ganz simpel und auch für Laien leicht verständlich.
Beitragvon Claus Rutenberg » Do, 25 Mär 2010, 20:04
Claus Rutenberg
Beitragvon RAM-Chris-Vitara » Do, 25 Mär 2010, 23:26
schöner wagen, aber die reifen :shock:
RAM-Chris-Vitara
Beitragvon Claus Rutenberg » Do, 25 Mär 2010, 23:48
ist ja nur für die Straße , mache noch mal ein paar Bilder von hinten die Tage.
Claus Rutenberg
Beitragvon Claus Rutenberg » So, 28 Mär 2010, 17:24
hat schon mal jemeand versucht einen Turbolader auf den Renault Motor zu bauen ? ist natürlich sehr wehnig platz.
Claus Rutenberg
Beitragvon wickie » So, 28 Mär 2010, 17:32
Hallo Claus, Du hast ja eine neue Pumpe am Motor. Ist die Pumpe mechanisch richtig eingestellt? Stimmen die Wiederstandswerte vom Gaspoti? Turbolader passt nicht, da für musst Du den Rahmen ausklinken. Der Anlasser gibt dann ja noch schneller auf. Dem wird ja vom Auspuff regelmässig kräftig eingeheizt auch bei hinten hochgestellter Haube.
jeepsafaripfützenumfahrer
wickie
Beitragvon Peter 2 » So, 28 Mär 2010, 18:18
wäre eigentlich Chip tuning ne Möglichkeit??
Peter 2
