Differentialperre Grand Vitara
Beitragvon Muffin » Do, 18 Mär 2010, 10:21
Ist schon vorhanden.
Fahrwerk: OME + ca. 35mm
Reifen: General Grabber 225/75 R15 AT2
Hab halt das Problem, daß ich mit einem 1500 Kg Anhänger über naße Wiesen und durch matschigen Wald fahren muß.
Da bleibt man schon mal stecken.
Muffin
Beitragvon muzmuzadi » Do, 18 Mär 2010, 10:32
Dann bleibt halt nur ein MT mit allen seine Nachteilen auf der Straße oder eben wie von dir gesucht eine Sperre.
Der Verweis auf die anderen Sachen kam weil meist die Sperre von Unerfahrenen als das Wundermittel betrachtet wird und man denkt nur weil der G so was hat brauch es auch jedes andere Auto.
Beitragvon 4x4orca » Do, 18 Mär 2010, 10:42
Sperre hinten ist wohl noch ne Option.
Aber Sperre vorne kannste bei dem "filigranen" Antriebsstrang der VA vergessen.
Beitragvon Muffin » Do, 18 Mär 2010, 15:00
Sooo !
Bin inzwischen fündig geworden !
Bei Calmini4x4 wird eine HA Sperre von Schwarz angeboten. Preis ca. 1000,-€.
Die Fa. Power-trax macht sich auch gedanken was man einbauen kann. Die haben ´ne Menge Sperren im Angebot.
Werde euch berichten wie es weiter geht !!
Muffin
Beitragvon Muffin » Do, 18 Mär 2010, 15:31
Hab gerade mit Calmini4x4 gesprochen.
Sperre ist nicht lieferbar, da der Artikel zu wenig verkauft wird!
( Frage mich warum die dann noch im Internet angboten wird?)
Hat sonst noch jemand Ideen ?
Muß mich erstmal bei Allen bedanken für diese gute Diskussion!!!!! :P
Gruß Udo
Muffin
Beitragvon ADD » Do, 18 Mär 2010, 16:39
Warum schwierig sein...
ADD
Beitragvon Hoizfux » Do, 18 Mär 2010, 20:47
hab doch geschrieben das es ARB sperren gibt die passen - aber da brauchst halt zusätzlich paar teile von nem normalen alten vitara!
Beitragvon Muffin » Do, 18 Mär 2010, 21:06
Hallo Hoizfuchs !
kannst Du mir denn auch sagen was ich genau brauche ?
Würde mir die Teile dann besorgen.
Muffin
Beitragvon sammy1600 » Do, 18 Mär 2010, 21:20
wie vorhin auch am Tel... :)
ARB geht, aber Steckachsen und Diff müssen vom 98er Modell verbaut werden.
Die Steckachsen vom GT haben wohl 28 Splines und für die Sperre brauchen wir 26 Splines.
Genaues kann ich morgen wohl sagen.
GRuss sammy
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon Hoizfux » Fr, 19 Mär 2010, 8:29
sammy1600 hat geschrieben:Hallo,
GRuss sammy
wollt grad die anleitung von ARB einstellen - aber sammy hats eh schon beantwortet......
