Wo sitz der Anlasser beim Samurai?
Beitragvon Schosch » Mo, 08 Mär 2010, 18:49
Ok, jetzt hab ich´s auch kapiert - Danke :)
Schosch
Beitragvon mfg41 » Mo, 08 Mär 2010, 19:36
hallo,
stelle hier mal eine beschreibung zum anschluß von einem zusätzlichen relais rein:
normales kfz-relais (12V, 30A) möglichst nicht allzuweit von der batt. am besten an der spritzwand montieren. von pluspol der batt. an den schaltkontakt vom relais (30), vom 2. schaltkontakt (87) zum magnetschalteranschluss. den dort angeschlossenen draht (dünner draht, 1,5 oder 2,5mm/2 abmachen (evtl. verlängern) an spule von relais (85) anschließen. den 2. spulenanschluß vom relais (86) mit der masse verbinden. mehr ist nicht. als querschnitt reicht 2,5 mm/2.
es gibt 2 möglichkeiten entweder das +kabel ohne sicherung von der batt. nehmen, dann aber supergut isolieren, wegen kurzschlussgefahr,
oder aber eine sicherung dazwischenschalten ( am bestn dann gleich kurz nach dem + pol). denke 25A müsste ausreichen.
mfg41
mfg41
Beitragvon Buellrider » Mi, 10 Mär 2010, 21:38
So, hab dann mal nen bisken am Anlasser geklopft, aber es tat sich mal so nix! Also hab ich die Batterie ausgebaut und über Nacht ans Ladegerät gehangen. heute morgen eingebaut und das Auto startete sofort! :roll:
Hmmmm.........<Batterie ist ca 3 Monate alt werd das jetzt mal weiter beobachten müssen!
Auf alle Fälle bau ich mir jetzt dieses Ralais dazwischen, dass kann ja eh nur gut sein! :-D
Danke erstmal an ALLE für Eure beiträge und Hilfe!!
Rob
Buellrider
x
Beitragvon Eckhard » Do, 11 Mär 2010, 10:38
Hallo !
Ich hatte ähnliche Probleme - bei mir waren die 2 Massekabel die an einer der beiden Befestigungsschrauben des Anlassers mit angeschraubt sind stark korrodiert .
Kabel gereinigt , eingefettet u. alles war o.k.
Die Aktion mit dem Relais konnte ich mir ersparen.
Vorsichtshalber kann man dieses natürlich trotzdem machen !
Eckhard
Eckhard
Beitragvon ohu » Do, 11 Mär 2010, 10:43
Man kann naürlich auch einfach testen, ob man ein Relais braucht:
- Dünnes Kabel am Anlasser abziehen
- Auf diesen Anschluss ein Stück Kabel stecken
- Anderes Ende des Kabels auf Plus an der Batterie halten (vorher natürlich keinen Gang einlegen)
Rückt der Anlasser jetzt sauber ein und orgelt ordentlich, brauchst ein Relais - sonst liegt der Fehler im Anlasser oder in der Hochstromverkabelung.
