Getriebe / Hebel dür Ausrücklager
Re: Getriebe / Hebel dür Ausrücklager
Beitragvon gerchy » Mi, 28 Okt 2015, 10:52
Ebay Artikel: 181757928028
das müsste sj413 sein. sieht genau gleich aus..
wie ist das denn mit dem Durchmesser der Mitnehmerscheibe? ist die vom sj413 und sj410 identisch?
anscheinend gibt es an dem ausrücklager vom 413 und 410 keine unterschiede bis auf das andere 410er?
gerchy
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 28 Okt 2015, 19:39
Ebay ist bei solchen kniffligen Sachen nicht die optimale Lösung. Oder weißt Du genau, dass das Bild auch wirklich die beschriebenen Teile zeigt? Erfahrungsgemäß sind da Zweifel angebracht.
Beitragvon gerchy » Mi, 28 Okt 2015, 21:17
hallo,
ja das ist mir klar was Ebay angeht, aber ich brauche trotzdem eine kupplung für meine sj..
wieviele unterschiedliche Kupplungen gibt es?
bzw. welche brauch ich? :roll:
Wenn ich nach meinen Fahrzeugbrief gehen könnte dann hätt ich schon längst eine :(
gerchy
Beitragvon 4x4orca » Mi, 28 Okt 2015, 22:02
Mach do einfach mal ein Foto von deinem Motor und stell es hier ein. Dann können wir auch sagen, was für eine Kupplung du brauchst.
Das Ausrücklager weiter vorne im Beitrag (also das links auf dem Foto das neue ist nicht fürn suzuki).
Deine Mittteilung, dass du eine Kupplung für dein SJ brauchst, ist übrigens genau so auss#gekräftig wie wenn du Suzuki schreiben würdest, weil es für den SJ mit mindestens 4 unterschidlichen Motoren gegeben hat (und übrigens immer noch gibt).
Also Foto dann Antwort.
Beitragvon gerchy » Do, 29 Okt 2015, 11:39
sorry für die fehlerhaft Auskunft.
hier die Fotos des Motors:
mfg
Gerhard
gerchy
Beitragvon angelone » Do, 29 Okt 2015, 11:49
gerchy hat geschrieben:Bild
das ausrücklager rechts ist eins für sj413 und samurai
hab ich bei mir schon im 1998er und 1992er getauscht, die sahen genau so aus
die muss man nur einhängen in die ösen da
allerdings sehen die ausrückarme auf dem ersten foto merkwürdig aus
die haben irgendwie keine aufnahme für die löcher im lager.
kanns sein, dass du seit jeher das falsche lager verbaut hattest und das jetzt endlich mal rausgefallen ist?
Martin
angelone
Meine Fahrzeuge: '98 Santana Long
'01 Jeep WJ 4,7
Beitragvon gerchy » Do, 29 Okt 2015, 13:22
Hallo
Nein rausgefallen ist nichts..
Mit freundlichen Grüßen
gerchy
Beitragvon 4x4orca » Do, 29 Okt 2015, 14:26
angelone hat geschrieben:...
Klar. Das ist ja auch wie oben bereits von mir erwähnt ein LJ-Getriebe und da sieht das anders aus. Da wird das Ausrücklager mit separaten Klammern befestigt.
Solche Klammern
Beitragvon angelone » Do, 29 Okt 2015, 16:00
auf obigem foto sehe ich jetzt allerdings zwei nippel, die in die löcher vom samurai ausrücklager passen würden.
Martin
angelone
'01 Jeep WJ 4,7
Beitragvon gerchy » Do, 29 Okt 2015, 16:53
Ne ich habe an dem ausrücklager keine klammern..
Lediglich nur einen Zapfen der das ausrücklager in einem schlitz bewegt.
Ist das jetzt vom 413er?
Welchen Motor habe ich eingebaut?
gerchy
Mitglieder in diesem Forum: 99er Samurai
