Renaultmotor macht zicken
Beitragvon westerndriver » Mi, 17 Feb 2010, 19:52
wer oder wo kann man denn die steuergeräte oder pumpe reparieren lassen?
einschicken und ein paar wochen warten ist kein problem.
Luft im system ist eigendlich unlogisch,da der fehler dann immer auftreten müßte und nicht nur im warmen zustand.?
mfg
klaus
westerndriver
Beitragvon Claus Rutenberg » Mi, 17 Feb 2010, 22:38
Steuergerät testen 100,- mit reperatur 700,- plus 19%
frage doch mal was ein neues kostet bei Suzuki
0421 5260590 Bremen
Pumpe 835,- plus 19% im Austausch
08382 277680
sitzt aber auch in einigen Renault Kangoo
Claus Rutenberg
Beitragvon Peter 2 » Mi, 17 Feb 2010, 22:46
Claus Rutenberg hat geschrieben:Wenn die Glühlampen Kontrolle nach dem Start wieder an geht,heist das Fehler Pumpe oder Fehler Steuergerät,kann auch an der Stromzufuhr liegen.
Hallo Claus,
Genau den Fehler habe ich zurzeit auch,
Welches Steuergerät hast du Prüfen / Reparieren lassen ?
Das Große im Fußraum oder das "Kleine im Motorraum?
Peter
Peter 2
Beitragvon Claus Rutenberg » Mi, 17 Feb 2010, 22:57
Hallo,das im Fussraum vom Lucas.
Claus Rutenberg
Beitragvon Zirler » Sa, 20 Feb 2010, 23:56
3 Takter hat geschrieben:Muss man die Diesel Motoren noch manuell entlüften, geht das nicht von alleine :?:
Bei VW geht das doch auch
Vw hat meist Bosch Pumpen, Franzosen verwenden de Drecks Lucas Pumpen - de saugen lei ganz schwach an und reagiern äußerst empfindlich auf Luft im System!
Aber dann meistens nur beim Starten und nicht nach einigen Minuten...
I tip a eher an di Weckfahrsperre..
Gebt mir Berge... :D
Zirler
Beitragvon Peter 2 » So, 21 Feb 2010, 0:45
Zirler hat geschrieben:
Da hast du schon recht, Ich habe nach meinem Letzten Filterwechsel allerdings nicht gründlich genug entlüftet und bin erstmals fast einen KM weit gekommen bis nichts mehr ging...
Noch ne Frage zu der Sch.. Wegfahrsperre
Wer weiß ob man die nicht einfach ausbauen kann?
Ich habe inzwischen nur noch einen Entsperrstick und habe halt Angst das wenn der verloren oder Kaputt geht dass ich irgendwann da stehe und überhaupt nicht mehr weiterkomme.
Peter
Peter 2
Beitragvon Zirler » So, 21 Feb 2010, 1:07
Wegfahrsperre ausbauen is glaub ich schwierig - soll ja immerhin a Wegfahrsperre sein :D
Ich weiss aber noch von früher - ich glaube es war bei die Ford Escort (die hat es mit Bosch und Lucas pumpen gegeben) - wenn die Lucas kaputt war hamma se auf a Bosch aus an Schlachter umgerüstet... inkl Einspritzdüsen und Leitungen - hat top funktioniert...
Bin bei die Samurai Diesel nit am laufenden aber...
Sollt dei Pumpe bzw Stg wirklich hin sein würd i ma schon überlegen a rein mechanische (halt wieder Lucas) aus irgnd an Schlachter einzubauen - sollt glab i machbar sein - kost an Bruchteil - und nie mehr ärgen! (ausser beim Dieselfilterwechsel :-D )
Zirler
Beitragvon blochbert » So, 21 Feb 2010, 6:17
Beim Renault-Diesel kannst statt dem Stick einen Taster einbauen, du mußt dann vor dem starten diesen Taster drücken wie wenn du den Stick drauf hältst.
Ganz entfernen ist eher schwierig, aber die Idee vom Zierler gefällt mir sehr gut mit einer mechanischen Einspritzpumpe, dann ist der ganze Zauber mit einem Schlag vorbei.
Beitragvon Peter 2 » So, 21 Feb 2010, 11:10
blochbert hat geschrieben:Beim Renault-Diesel kannst statt dem Stick einen Taster einbauen, du mußt dann vor dem starten diesen Taster drücken wie wenn du den Stick drauf hältst.
Die idee mit dem Taster gefällt mir gut:-)
Wie muss ich das machen?
Peter
Peter 2
Beitragvon Claus Rutenberg » So, 21 Feb 2010, 11:22
Hallo,habe bei meinem Renault Diesel eine Überbrückung eingebaut,gibt es bei Ebay,jetzt braucht man den Stick nicht mehr.Beim Peugeot Diesel reicht wohl nur ein Railey habe ich schon gesehen.Habe die Telefon Nummer von dem Hersteller,vielleicht kann man dort direkt kaufen,wir bestimmt günstiger.
Claus Rutenberg
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], Oliver84
