Defekt an Kardanwelle,
Beitragvon Peter 2 » Mi, 27 Jan 2010, 22:48
mfg41 hat geschrieben:nehme mal an das es sich um einen samurai handelt.
wenn du manuelle freilaufnaben hast kannst du die vordere welle ganz einfach überprüfen, in dem du einmal mit geschlossenen naben und einmal mit geöffneten naben fährst. (2wd). wenn die vib. weg sind bei geöffneten naben dann liegt es am vorderen antriebsstrang.
wenn sich dabei nichts ändert käme der hintere antriebsstrang oder aber auch die kardanwelle vom getriebe zum vtg in frage.
Halllo MFG41
Sorry ich vergaß dazuzuschreiben das es sich um eine Samurai von ´01 handelt und den "Luxus" der Freilaufnaben habe ich auch nicht.
Die verstärkten Vibrationen treten seit neusten manchmal so zwischen 100 und 110 Km/H auf.
Bei Langsamerer oder Schnellerer Fahrt sind sie wieder weg.
daher kommt auch die Vermutung das die Kardanwelle nen Schlag weg hat.
gruß
Peter
Peter 2
Beitragvon 4x4orca » Do, 28 Jan 2010, 9:55
Eine Kardanwelle muss nicht zwangsläufig irgendwo spiel haben, wenn ein Kreuzgelenk defekt ist. Wenn se fest fressen, ist das nämlich nicht so.
Da merk man es aber dadurch, dass man nach längerer Fahrt mal die Büchsen der Kreuzgelenke abtastet. Ein fressendes Nadellager entwickelt nämlich hitze und ist dann wesentlich wärmer wie die anderen (Vorsicht - kann so heiß werden, dass man sich die Finger verbrennt).
Beitragvon Peter 2 » Sa, 06 Feb 2010, 18:46
Hallo Leute,
ich habe jetzt die Kardanwellen so geprüft wie ihr geschrieben habt, anscheinend ist die vordere Kardanwelle defekt (hat mehr Spiel als die Hintere)
Jetzt habe ich noch ein Problem:
Kann ich auch mit ausgebauter Welle Fahren? Also nur mit der Hinteren.
(solange bis die alte repariert ist? oder mache ich mir dann etwas kaputt?
(natürlich nur im 2 WD Modus)
Ich habe allerdings keine Freilaufnarben.
Und sind die beiden Wellen gleich lang?
( Ich Habe einen Samurai LB von 01)
Peter
Peter 2
Beitragvon mfg41 » Sa, 06 Feb 2010, 18:57
hallo,
ja, ohne die vordere welle kannst du immer fahren.
mfg41
mfg41
Re: Defekt an Kardanwelle,
Beitragvon Baloo » Sa, 06 Feb 2010, 19:52
Peter 2 hat geschrieben:Wie erkenne ich rechtzeitig ob meine Kardanwellen defekt sind?
Mir ist vor gut 1 Jahr das Kreuzgelenk der hintere beim Anfahren gebrochen, seit neustem habe ich bei Höheren Geschwindigkeiten stärkere Vibrationen festgestellt (manchmal)
Daher nun meine Frage :
Muss ich befürchten das mir jetzt bald auch die Vordere Welle um die Ohren fliegt oder hat das andere Ursachen.
Vibrationen in der Vorderen Welle??????
bei höheren Geschwindigkeiten?????? :shock: :shock: :shock: :shock:
fährst Du auf der Straße im Allrad? :?: :?: :?: :?:
weil im Gelände wirst Du ja keine Vibrationen merken!!!!
hat bestimmt nix mit der vorderen Welle zu tun....
kontrolier mal ob das Verteilergetriebe noch richtig fest ist
oder ob die Radlager hinten defekt sind
oder die Buchsen in den Federn ausgelutscht sind....
Beitragvon mfg41 » Sa, 06 Feb 2010, 20:02
@ Baloo
wenn er aber feste naben hat, dreht sich doch die vordere kw auch bei 2wd, beim fahren immer mit. und wenn die im eimer ist, merkt man das halt.
mfg41
mfg41
Beitragvon Peter 2 » Sa, 06 Feb 2010, 20:18
Baloo hat geschrieben:
Hallo Baloo,
Danke für die Antwort.
Nein in der regel fahre ich auf der Straße nur im 2WD (nur die Letzten Tage bei Schnee hatte ich manchmal den Allrad an )
Gelände bin ich leider schon lange nicht mehr gefahren da ich keine Möglichkeit mehr habe.
(Von einigen Feldwegen mal abgesehen)
Das Verteilergetriebe sitzt fest, das habe ich auch schon geprüft.
Peter
Peter 2
Beitragvon Baloo » So, 07 Feb 2010, 9:53
mfg41 hat geschrieben:@ Baloo
mfg41
Hatte ich überlesen....
