Reifengröße LJ 80?
Beitragvon Roger » Mo, 18 Jan 2010, 22:15
Ich wollte den lj ja für die straße wieder fit machen aber es wäre zuviel zu machen .Und da ich jetzt noch ein großen berg an teilen bekommen habe zum guten preis kann ich erst mal bischen matrial kaput fahren . :lol: Werde ihn komplet umbauen als spaß kiste . Als erstes 3link aufhängung und dann karosse hinten , vorne einkürzen und rahmen auf das not dürftigste einkürzen . :-D Mal gucken wann ich damit anfangen kann .
Beitragvon Monstersuzi » Mo, 18 Jan 2010, 22:22
Und wiso willst du dafür einen Lj nehmen?
Erstens ist es schade, um den schönen LJ, und zweitens wär für so einen Umbau ein Sj um einiges besser geeignet, also grad von der Motorleistung, Kupplung, usw...
Wenn du andere Achsen nehmen willst, dann willst ja auch größere Reifen fahren, wir merkens bei uns, 410er Motor mit LJ Getriebe + Vtg, Samurai Achsen und 31x10,5 MT´s da kommt schon mal vor das die Kupplung durchrutscht weil sie einfach unterdimensioniert ist!
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 18 Jan 2010, 22:23
Eigentlich ist es Frevel.:evil:
Aber ich mache es mit meinem LJ auch genau so wie du. :oops: Ist doch die optimale Basis für ein Geländespielmobil, leicht kompakt und schön kurz übersetzt.
Beitragvon Roger » Mo, 18 Jan 2010, 22:29
Ja schade schon . Ich wollte ja ein sj haben aber es gab keinen hier bei mir in der nähe und der lj kam wie gerufen weil mein kumpel in bremen wohnt . Da war das holen kein problem . Ja motor habe ich mir schon gedanken gemacht wollt vieleicht ein Ford 16v moter 1.6 90ps mit sierra getriebe einbauen und dann vieleicht ein vtg vom sj rein hängen . Das ist so was mir im Kopf rum geistert . :roll: Ich denk mal kaum das den lj einer kaufen will oder tauschen will und ich mir dann ein sj kaufen kann .
Beitragvon Roger » Mo, 18 Jan 2010, 22:33
Achso , ich wollt auch mein diff hinten verschweißen , was muss ich da beachten ?? Über suche habe ich nicht wirklich was gefunden .
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 18 Jan 2010, 22:47
Ugly33" hat geschrieben:J Ja motor habe ich mir schon gedanken gemacht wollt vieleicht ein Ford 16v moter 1.6 90ps mit sierra getriebe einbauen und dann vieleicht ein vtg vom sj rein hängen .
Baue die VA auf Scheibenbremsen um und den F10 aus dem 410 ein. Dann fahre erstmal und stelle dir dann die Frage ob es wirklich mehr sein muß.
Reifen hab ich in 215R15 und nicht 16" weil bei 15" die Auswahl an Reifen einfach größer ist bzw. eher welche günstig zu beschaffen sind.
Beitragvon motoren-ali » Mo, 18 Jan 2010, 22:57
hallo!
nur mal so als gedanke:
war da nicht mal was,das beim kba nur noch knapp 200 lj gemeldet sind?
nicht gerade viel bei 82 mio.einwohnern,oder?
und dann kommt einer,dems nach eigener aussage an fachwissen fehlt,träumt von der grossen flex und 16v motoren?
nix für ungut,aber der lj tut mir leid...........
gruss!
motoren-ali
Beitragvon Roger » Mo, 18 Jan 2010, 23:04
Wegen dem motor ist das so das ich noch so ein motor leigen habe eus einem escort und getriebe hätte ein kumpel noch leigen daher mein gedanke mit dem motor .
@motoren ali
Träumen tue ich von was ganz anderem . :-D
Beitragvon Hoizfux » Di, 19 Jan 2010, 8:27
und warum diff verschweissen? mach doch die parksperre gangbar!
Beitragvon Trial 413 » Di, 19 Jan 2010, 10:57
Also meine Lj fahre ich mit 30x9,50 er MT,die sind perfekt für das Trial und auch gut auf der Strasse.Mein Rat,mach einen F10A rein(Sj410),Scheibenbremsen,OME-Fahrwerk und eine Druckluftsperre und du hast den tollsten Geländewagen. :P Diff verschweissen,sowas tut weh. :evil: Wenn du nen Dreck zum kaputtmachen suchst nimm doch so"n SUV-Dreck ala X3/X5 ,Pajero,Trooper oder VITARA.Der lj ist dafür zu schade!!
Trial 413
