Mittelkonsolenstaukiste und Sportsitze
Beitragvon Psychedelic » Di, 19 Jan 2010, 12:14
Hallo Parador,
würde für die Sachen eine maßangefertigte Alukiste auf der Ladefläche hinter den Sitzen montieren. Die Kiste kann man ja schön mit der Bodenplatte verschrauben und ein Vorhängeschloß oder ähnliche Schließvorrichtung dran bauen.
Selbst würde ich da zu einer Flightcase-Konstruktion mit Butterflyverschlüssen greifen. :roll: :twisted:
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon Parador » Di, 19 Jan 2010, 13:27
Ich denke darauf wird es hinaus laufen, ich denke mal es wird eine Lösung hinter den vorderen Sitzen sein, mal schauen.
Parador
kiste
Beitragvon hermann kruse » Di, 19 Jan 2010, 13:46
Hallo Parador
Ich habe die honda CRX eingebaut.
Wenn es wieder wärmer ist werde ich fotos einstellen.
gruß hermann
füher hanomag heute samurai
ein sesselpupper auto lege ich mir ab 80. zu.
hermann kruse
Re: kiste
Beitragvon Hupen-Queen » Di, 19 Jan 2010, 15:12
hermann kruse hat geschrieben:Hallo Parador
gruß hermann
Wieso erst wenn das Wetter wieder wärmer ist, funktioniert Deine Kamera bei schlechtem/kalten Wetter nicht??? :wink: :lol:
Hupen-Queen
Beitragvon Parador » Di, 19 Jan 2010, 15:19
Ja, Fotos Hermann, gerne! :)
Parador
kiste
Beitragvon hermann kruse » Di, 19 Jan 2010, 18:37
Hallo agein
alte männer und alte hunde liegen gerne hinterm warmen ofen. :wink: :wink: :wink:
gruß hermann
hermann kruse
x
Beitragvon Eckhard » Di, 19 Jan 2010, 19:08
Hallo !
Ich hab es so gemacht - passt jede Menge rein
!Bild
Eckhard
Eckhard
Beitragvon 3 Takter » Di, 19 Jan 2010, 19:22
Das ist ja mal ne geile Lösung
Beitragvon Parador » Di, 19 Jan 2010, 19:44
Oha, ich muss sagen, dass gefällt mir ja auch sehr sehr gut!
So eine kleinere Kiste hätte ich auch, hab in der Garage noch ne Munitionskiste vom Bund. Hast du die beiden Kisten selber gemacht? Wie ist das mit der Hitze beim Krümmer? Wie befestigt?
Dabei fällt mir aber gerade auf, wo ist den dein Ausgleichsbehälter vom Kühlwasser?
Grüße
Dennis
Parador
x
Beitragvon Eckhard » Di, 19 Jan 2010, 19:59
Hallo !
Die Kisten habe ich selber gebaut - habe schon mehrere gemacht.
Man muß nur genau ausmessen .
Blech der kl. Kiste 1.0 mm
Blech der gr. Kiste 1.5 mm
Große Kiste befestigt an der Seitenwand über der Lenkstange u. am Kühlerhalter .
Hitze hält diese ohne Probleme aus , an Zündkerzen kommt man auch noch gut dran .
Ausgleichbehälter versetzt auf andere Seite des Kühlers.
Auf Wunsch mehr Bilder ! ( Bei Gelegenheit )
Eckhard
Eckhard
