Extrem erhöhter Spritverbrauch im Winter?
Beitragvon Parador » Fr, 08 Jan 2010, 19:14
@4x4orca. Hmm, klingt interessant. Wo finde ich solche Thermostate? Standard ist bei 82 Grad? Heißt dann aber auch das bei dir im Winter die Kaltlaufzeit etwas länger ist?
Parador
Beitragvon 4x4orca » Fr, 08 Jan 2010, 22:18
Nö,
eigentlich nicht. Der Motor erwärmt sich ja gleich schnell. Es dauert halt nur etwas länger bis der restliche Kühlkreislauf durch den Thermostat zugeschaltet wird. An der Anzeige merkt man das allerdings nicht.
Ich hatte die Umrüstung auf den 88! Thermostat u.a. deswegen gemacht, weil ich beim Samu auch mal ein def. Thermostat hatte, da ging das Ding während der Fahrt kaputt. Die Temp fiel auf etwas unter 1/4 und der verbrauch explodierte. Es ist also so, dass zwischen der Temp, bei der der Motor in Kaltlauf ist und der normalen Betriebstemp lt. Anzeige nicht viel unterschied ist und deswegen wollte ich da etwas mehr Distanz mit dem 88° Thermostat schaffen.
Beitragvon Parador » Fr, 08 Jan 2010, 22:45
Verstehe, klingt vernünftig, danke für die Info!
Parador
Beitragvon rock head » Fr, 08 Jan 2010, 23:50
meiner braucht gut 14l mit215/80/15 isa turbo mt bereifung und läuft grade noch so 115km/h also 11l sind doch ok
Home fucking kills prostitution
rock head
Beitragvon 4x4orca » So, 10 Jan 2010, 16:31
Parador hat geschrieben:@4x4orca. Wo finde ich solche Thermostate?
Bekommst du im ganz normalen zubehörhandel. Musst halt nur sagen, dass du ein 88° haben willst und klein 82° Standard.
Beitragvon Parador » Mo, 11 Jan 2010, 13:06
Ok, dann schau ich mal, ist ja nicht dringend. Kann das aber sein das die erheblich teurer sind als die 82 Grad dinger?
Parador
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 11 Jan 2010, 15:12
Ich hab damals ca. 12 € für meins bezahlt.
Beitragvon Parador » Mo, 11 Jan 2010, 23:49
Ok passt, da gibt es auch mal wieder dubiose Angebote bei Ebay.
Parador
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 11 Jan 2010, 23:51
Ich sag nur www.offroadshop.de , dort hatte ich meins gekauft.
Edit: Aus dem Shop kopiert:
Thermostat Winter 88°C 1025
f. Winterbetreib + normale Sommertemperatur
= erhöht die Heizleistung
18.50 €
incl. 19% MWSt
Artikel LIEFERBAR
Anzahl:
