wie löse ich das untere Zahrad vom Steuerriemen
Beitragvon Philipp » So, 29 Nov 2009, 11:09
Der Mechaniker hat die größte Kraft wenn er mit dem Hebel schafft
Philipp
Beitragvon siveminute » So, 29 Nov 2009, 11:13
ich benutze ja schon eine große Knarre. Doch weil das alles auch ziemlich eng ist (eng ist zwar schön, aber in dem Fall hier nicht) ist es nicht ganz einfach immer nachzufassen, weil sich alles in die entgegengesetze Richtung dreht.
"don't look good, but works good" SJ413 und SJ Samurai
siveminute
Beitragvon siveminute » So, 29 Nov 2009, 11:19
der 5. Gang und eine Hebelverlängerung haben dann geholfen und mit einem lauten Knacks hat die Schraube dann aufgegeben.
Danke!
Mal gicken was noch passiert!
siveminute
Beitragvon siveminute » So, 29 Nov 2009, 13:31
hat alles geklappt. Simmering ist getauscht und neuer Zahnriemen mit Spannrolle ist drauf. Probefahrt hat funktioniert und alles bestens.
siveminute
Beitragvon Tueddelsuzi » Mo, 30 Nov 2009, 21:43
im rep buch wird von einem sonderwerkzeug gesprochen.
ein flacheisen, mit 2 löchern. und in der tat, es klappt ohne große aktionen mit bremsen usw. das flacheisen so lang lassen, das es am rahmen ansteht, nen lappen drum, damit nix kaputt gekratzt wird, 2 schrauben durchs flacheisen ins zahnrad schrauben und schon kann es sich nicht mehr drehen.
dann noch nen hebel an die knarre und auf geht die schraube...
Tueddelsuzi
