So Andy, ich versuch dat nochmal, hab mal bei mir nachgesehn.
AAAAAAAAlso:
Fernlichtschaltkabel hat die Farbe: Rot/2 blaue Striche, Abblendlicht Rot/Weiß/ 2 blaue Striche. Dies sind die (-) Leitungen. Die fürs Fernlicht zapfst du an, gehtst meinetwegen über einen Schlater zu einem Relais auf einen Spulenkontakt. Die Spule ist auf dem Relaisgehäuse meist mit einem Kasten Symbolisiert. Den anderen Spulenkontakt fürst du zur Batterie an den (+) Pol! Von der Batterie komment (+) zum Schaltanschluß des Relais und weiter zu den Lampen. Sicherung nicht vergessen! Dann Minus einfach an die Karosse!
Hoffe es geht jetzt!
Gruß Mario
Edit:
Ja ich betreibe sie über einen Schalter, aber sie gehen aus, wenn das Fernlicht ausgeht, auch wenn der Schalter an ist.
Gut meine Kabelfarben beziehen sich auf einen '93 JSE. Du musst von deinen beiden Masse Leitungen nun rausfinden welche fürs Fernlicht ist. Mach dazu folgendes: Vom hauptscheinwerrfer den 3-pol Stecker ab. Dann Multimeter nehmen, (+) in die die Plusleitung und mit der anderen schauen wo 12V draufliegen wenn Fernlicht an ist.
(Gott sei Dank - sonst würd wahrscheinlich keins unserer Autos mehr laufen....
