Wassereinbruch im Samurai
Beitragvon rocco » So, 19 Jul 2009, 20:27
Habe heute ca. 5l Wasser aus dem Beifahrerschweller gelassen, die Ablauflöcher außen waren mit Dreck verstopft.
Hab auch noch nicht rausgefunden wie das Wasser da reinkommt :?:
Bin in letzter zeit durch kein tiefes Wasser gefahren, aber es regnet andauernd.
rocco
Beitragvon ThiemoSt200 » So, 19 Jul 2009, 20:42
Das wasser wird in der A-Säule runterlaufen und sich im Schweller sammeln..
ThiemoSt200
Beitragvon blochbert » Mo, 20 Jul 2009, 19:05
ThiemoSt200 hat geschrieben:Das wasser wird in der A-Säule runterlaufen und sich im Schweller sammeln..
Genau, kommt meistens auch durch den Scheibenrahmen
Beitragvon rocco » Di, 21 Jul 2009, 7:41
Bei mir muß es irgendwo anders rein kommen, den Scheibenrahmen habe ich vor ein par Monaten dicht gemacht.
Weiters habe ich das Hardtop neu abgedichtet, die B- Säule, und noch ein par Stellen.
Der Innenraum war jetzt auch bei Starkregen bis auf ein par Tröpferl trocken.
Darum habe ich jetzt wirklich keine Ahnung wie das Wasser in den Schweller kommt.
rocco
Beitragvon ohu » Di, 21 Jul 2009, 8:22
Wenns unter dem vorderen Kotflügel seitlich bei den Türscharnieren ein Rostloch hat, kann da durchaus wasser reinlaufen - alternativ auch gerne bei Rostlöchern vorne oder hinten im Radkasten.
Beitragvon ThiemoSt200 » Di, 21 Jul 2009, 15:11
Genau.. zwischen den vordern Kotflügeln und der A-Säule sammelt sich das wasser und der Dreck dann wird er bestimmt, da irgendwo durch sein..
MFG
Thiemo
ThiemoSt200
