Leerlaufproblem, Funktionsweise Vergaser SJ 413 1,3l Bj. 87
Starterklappe öffnet nicht komplett
Beitragvon SJ413_HG » Fr, 26 Mär 2010, 12:14
Habe das Problem, dass die Starterklappe bei warmem Motor nicht vollständig öffnet. Wie hängt das zusammen?
Hier ein Bild vom Vergaser, Motor ist aus, Starterklappe zu.
Welche Schraube ist dafür zuständig?
SJ 413 Cabrio Modell Sahara
Bj.87
SJ413_HG
Beitragvon pungparamee » So, 28 Mär 2010, 10:33
habe ebenfalls ein Leerlaufproblem. Mein Motor dreht selbst im warmen Zustand ca. 1000 Umdrehungen (kalt ca. 2000-2200) :roll:
pungparamee
Beitragvon Beder » So, 28 Mär 2010, 20:29
Hi ich weis grad net so wie ichs beschreiben soll aber ich veruchs mal:
Am Bild oben des weiße Zahnrad is mit der Feder mit der chokewelle verbunden. An dem Bügel in der das Zahnrad steckt is links und rechts ne SChraube wenn man die beiden löst kann man den Bügel bewegen.
Wennst den Bügel dann nach oben schiebst müsst die Klappe aufgehn.
SO hats bei meinem gut geklappt.
Viel Spaß dabei
Beder
