Kreuzschrauben bei den Türschanieren
Beitragvon Bome » So, 17 Mai 2009, 13:14
rutscht man da nicht mit dem bit ab :?
Bome
Beitragvon JanSJ419 » So, 17 Mai 2009, 13:54
Also mit einem PASSENDEN Bit rutscht man nicht ab.
Und wäre ich abgerutscht und würde das nicht funktionieren, hätte ich ja nicht geschrieben das es gut geht ,aye?
MFG JANNY
Wer Hubraum säht wird Leistung ernten,
wo Saatgut fehlt muss Drehzahl her..... ;)
JanSJ419
Beitragvon Bome » So, 17 Mai 2009, 18:48
stimmt auch wieder :oops:
Bome
Beitragvon JanSJ419 » So, 17 Mai 2009, 19:14
War ja auch nich böse gemeint ;)
MFG JANNY
JanSJ419
Beitragvon Waldmann » So, 17 Mai 2009, 20:51
Moin!
Habe das selbe Problem und mir schon zwei Schraubendreher abgebrochen.
Bit aufschweißen ist ok,da aber die Bit`s teilweise auch schnell hinüber sind,habe ich mir im Werkzeugzubehör eine Bitaufnahme in 1/2 Zoll extra für Schlagschrauber gekauft.Hat etwas über 6 € gekostet.Ist billiger als immer aufzuschweißen.
Wie es funzt,kann ich noch nicht sagen,hab`s noch nicht ausprobiert.
Solltest Dich vieleicht auch mal nach so nem Teil erkundigen.
Oli
Waldmann
Beitragvon Palme » So, 17 Mai 2009, 23:02
Sers,
Ich hab das Problem gelöst, indem ich in die Schrauben
mit der Flex einen langen Schlitz reingeschnitten habe.
Mit einem Ordentlichen Bit und nen Hand-Schlagschrauber
gingen dann alle auf.
Dann die alten Schrauben mit Niro-Schrauben ersetzen 8)
mfg
Palme
Beitragvon Womi » Mo, 18 Mai 2009, 8:36
DANKE EUCH ALLEN FÜR SO VIELE TIPPS. Hab die Schrauben aufgebracht. Zuerst ein Kräftiger Schlag direkt auf den Schraubenkopf mit Schraubendreher und Hammer dann ein gezielter Schlag mit dem Meissel an der Aussenseite des Schraubenkopfes. Die meisten Schrauben haben sich so ein Stück nach links gedreht und schon gehts ganz normal mit dem Schraubendreher weiter. Die Idee die neuen Schrauben Rostfrei zu nehmen ist auch gut. Danke nochmal an alle.
m.f.g. Womi
Womi
Beitragvon MUD » Di, 19 Mai 2009, 10:28
Oder schau mal hier (Beitrag von mir am 17.04.09):
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic ... start=1190
Hab ich mitlerweile den gesamten Vorderbau zerlegt. Bis auf einen abgerochenen Bit keine Schäden am Blech der Karre.
Zu den neuen Schrauben: Ich hab Niro- Imbus genommen (da wo geht). Sollten auch nach einiger Zeit keine Probs machen.
MUD
Beitragvon pcasterix » Di, 19 Mai 2009, 20:50
Hi,
denkt bitte daran das Gewinde der rostfreien Schrauben mit Hohlraumschutz, am Besten mit einer Antisize Paste einzuschmieren.
Rostfreie Schrauben neigen sonst zum Festfressen, dann kommt irgendwann beim Löseversuch das Gewinde als Span mit raus oder die Schraube reißt ab. Ist dann noch viel spaßiger als Festrosten :wink:
Grüße
Peter
pcasterix
Pajero V60 LWB 2005 im Erstbesitz auf 285/75 R16, "etwas" modifiziert.
Beitragvon Womi » Mi, 20 Mai 2009, 9:18
pcasterix hat geschrieben:Hi,
Grüße
Peter
Guter Tipp !!!!!!!!!!!!
m.f.g. Womi
Womi
