richtiger tankdeckel samurai einspritzer
Beitragvon highwaymen » Di, 12 Mai 2009, 21:07
ja das leuchtet ein.
wenn jetzt das magnetventil für die benzin dämpfe defekt ist zieht er ja ständig über die saugleitung von aktivkohlefilter von tank die gase ab und die spritpumpe saugt ja dann sprit auch raus kann das dann der fehler sein?
Real Men Don`t Need Instructions
highwaymen
Beitragvon ohu » Di, 12 Mai 2009, 21:09
Könnte sein. Am besten ziehst du einfach mal den ein oder anderen Schlauch zum testen ab und schaust was passiert.
Beitragvon DukeMaxl » Mi, 13 Mai 2009, 12:59
i bin ma net sicher ob ein kleiner unterdruck im tank beim einspritzer sein sollte! da ein kleiner unterdruck immer besteht, da der aktivkohlefilter erst bei einem gewissen druck entlüftet!
DukeMaxl
Mitglieder in diesem Forum: Karlheinz_Al
