Ein- und Ausgangswelle vom Getriebe...
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 07 Aug 2006, 16:05
google sei dank hab ich das video doch gefunden .
einfach die ersten 2 videos downloaden dann wisst ihr was ne schnelle winde ist .
http://www.jeep-power.de/movies/movies.htm
ach ja er fährt ohne achsantrieb nur mit der winde die über den motor angetrieben wird.
Beitragvon Psychedelic » Mo, 07 Aug 2006, 16:46
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Psychedelic
Beitragvon Klaus BIT » Mo, 07 Aug 2006, 21:44
Psychedelic hat geschrieben::shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
als ich mein samurai vtg draussen hatte, habe ich gesehen daß aus rückseite der eingangswelle, das vtg gehäuse so aussah als wäre es möglich einen ausgang nebenantrieb herzustellen! man braucht nur ne längere einganswelle mit 2. Flansch, oder man stellt aus 2 eingangswellen eine doppelte her!! :shock:
gruß
Klaus BIT
Beitragvon Hoizfux » Mo, 07 Aug 2006, 23:08
saugeil
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 07 Aug 2006, 23:12
so einfach is es net du musst ja das ding auch wider stoppen können also brauchst ne schaltung dazwischen, sonst läuft die winde immer mit.
mfg Kurt
Beitragvon Klaus BIT » Mo, 07 Aug 2006, 23:44
kurt (eljot ) hat geschrieben:so einfach is es net du musst ja das ding auch wider stoppen können also brauchst ne schaltung dazwischen, sonst läuft die winde immer mit.
mfg Kurt
da hilft trail tough rear disconnect
stimmt aber kurt einfach is das nich, glaube das beste wäre ein 2. vtg nur für winde etc :?:
Klaus BIT
Beitragvon Hoizfux » Mo, 07 Aug 2006, 23:49
aber wenn das vtg für nen nebenantieb vorgesehen ist, müsste auch irgendwas im getriebe zum schalten vorgesehen sein!
Beitragvon Hoizfux » Mo, 07 Aug 2006, 23:50
und für ne hydro winch brauchst nur eine hydropumpe in den riementrieb einbauen!!!
