hab ich was übersehen?Problem mit G13b im LJ...
Beitragvon motoren-ali » Do, 07 Mai 2009, 19:51
joh,eh-der vergaser samt pumpe stammen ausm samurai-der rumpfmotor ausm swift...
ganz sonderbar-vorhin kerzen und kabel erneuert
(die kappe war nirgends lagernd)
zündung nochmal eingestellt
auf eben 10°-und die möhre lief nicht.
zündung auf ca.15°-und er lief.
gleich zur proberunde gestartet-und das aussetzen war schlimmer als jeh zuvor.
unterwegs hab ich ihn dann im 1.gang mal jubeln lassen-und seitdem wirds besser!
mehr leistung,bessere drehzahl,etc...
komisch...
Zuletzt geändert von motoren-ali am Do, 07 Mai 2009, 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
motoren-ali
Beitragvon oetzy » Do, 07 Mai 2009, 19:52
Nicht das die zündkabel bzw die stecker durchschlagen hatte ich auch schon mal.
mfg Christian
oetzy
Beitragvon Stephen Kayser » Do, 07 Mai 2009, 22:46
Hallo
Hast Du mal geprüft ob die zweite Vergaserstufe aufmacht wenn du richtig Gas gibst ?
Mit 10º vor OT müsste der Motor perfekt laufen, irgendwas passt mit Deiner Zündung nicht.
Ich fahre Samurai, da beim Q7 das Dach nur mit der Flex aufgeht.
Stephen Kayser
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 08 Mai 2009, 11:15
servus
hast die zündung beim richtigen standgas eingestellt ?
wenn bei einer höheren drehzahl misst zeigt er mehr an also z.b 15 Grad
prüf mal wie christian schon gesagt hat die zündkabel - auch das von der spule zum verteiler , das hat bei mir auch schon durchgeschossen, dann kann das von dir beschriebene syntom auftreten.
wenn du die benzinpumpe vom samurai verbaut hast ( die elektrische im tank ) sollte sich das ganze eigentlich genau anders verhalten und der Motor nur bei hohen drehzahlen gut laufen - kann man also vermutlich ausschliessen.
mfg Kurt
Beitragvon coconutcracker » Fr, 08 Mai 2009, 18:15
Bilder würden mich von dem Umbau ja mal interessiern!
LJ80, GFK, Reifen 30x9 5R15
http://www.oldtimer-oase.eu/
/l ,[____],
l----L [OlllllO]
()_) ()_)----)_)
coconutcracker
