vtg würde passen, ist aber etwas länger übersetzt! und die flansche musst tauschen
haben 413 und der santana nicht beide dieselben kleinen flansche?!
hsk.olli hat geschrieben:Body abnehmen ist nicht schwer... Als erstes musst du das Armaturenbrett ausbauen und alle Kabel die sich im Innenraum befinden lösen und durch das Loch vorne links in der Spritzwand in den Motorraum schieben, dann alles im Motorraum losschrauben, was an der Spritzwand befestigt ist, dann die Lenkstange unten im Motorraum trennen, danach machst du dann die Halteplatten für die Schaltpirren im Innenraum los, dann krabbelst du unter das Auto und entfernst vorsichtig den Kabelbaum aus seinen Haltern an der Karosserie, dann löst du die Schrauben, welche den Gummischlauch am Tank halten und dann ziehst du alle Stecker für die Lampen vorne und hinten auseinander... Wenn alles von der Karosserie abgelöst ist, musst du nur noch unters Auto und alle Schrauben lösen, welche die Karosserie am Rahmen halten
Wo kommst du denn eigentlich her Waldi?
