Samurai Benzinfilter ausbauen/anderen Benzinfilter einbauen?
Beitragvon gelöschter User » Fr, 17 Apr 2009, 7:24
kann mal jemand beschreiben, wie man ohne Gefahr (wegen dem hohen Druck auf der Leitung)
den Filter ausbaut/tauscht ?
danke
gelöschter User
Beitragvon Caferacer » Fr, 17 Apr 2009, 7:38
Hallo
hab ich ganz einfach gemacht.
Motor aus
den Halter abgeschraubt der den Filter am Rahmen hält
dann die 2 Schrauben gelöst die am Filter sitzen und den neuen Filter mit den neuen Kupferdichtungen eingebaut.
Halter wieder dran und fertig.
Solltest nur nen EImer drunter stellen. Umweltschutz!!
MfG
Klickt mal drauf: http://caferacer.hat-gar-keine-homepage.de
Wollt ihr auch keine Homepage??
SJ40T im Bau. 50mm Bodylift, CJ Federn hinten, RUF, Vitara Diffs, SPOA und 33x12,5x15 Fulda Tramp, komplett restauriert
Caferacer
Beitragvon gelöschter User » Fr, 17 Apr 2009, 7:42
...und wegen dem hohen Druck muß man sich keine Gedanken machen?
gelöschter User
Beitragvon Caferacer » Fr, 17 Apr 2009, 7:51
Hi
ich hatte keine Probleme. Kam ein kleines Rinnsaal aus dem Filter, ohne Druck. Und war auch ein Einspritzer.....
MfG
Caferacer
Beitragvon Hoizfux » Fr, 17 Apr 2009, 8:12
wenn der motor nicht läuft und die zündung aus ist, läuft auch die pumpe nicht - ohne pumpe kein druck.... :wink:
Beitragvon 4x4orca » Fr, 17 Apr 2009, 8:19
Caferacer hat geschrieben:Hallo
Motor aus
MfG
Ich würde sagen erst mal die Leitungen lockern, bevor man den Filter los schraubt. Sonst hat man ruckzuck die Leitung verbogen, wenn die Verschrauben etwas schwergängig sind.
Beitragvon user gelöscht » Fr, 17 Apr 2009, 9:08
Vielen Dank für die vielen Tips. 12 Euro ist ja super. Der Allrad-Shop hat gute Preise. Werde mir einen Filter bestellen und sofort einbauen. Im SJ stinkt es stark nach Benzin, sonst komme ich noch high zur Arbeit.
Beste Grüße und schönes Wochenende
user gelöscht
Re: Samurai Benzinfilter ausbauen/anderen Benzinfilter einba
Beitragvon Sebbel245 » Fr, 28 Aug 2020, 14:08
ich weiß ja nicht ob mir hier jemand antwortet. Aber eh ich nen neues Thema erstelle, frage ich erstmal hier.
Im Zuge meiner Restaurierung bin ich am überlegen mir den Benzinfilter in den Motorraum zu legen, gibt es da irgendwelche Probleme? :-k
Würde vermutlich auf Audi/Vw Kraftstofffilter umbauen, wenn ich eh die Halterung neu machen muss.
Gruß Sebastian
Nicht schön, aber selten!
Sebbel245
Beitragvon berndhac » Fr, 28 Aug 2020, 17:31
ich denke so lange Du den nicht viel höher montierst, so dass es Probleme beim Entlüften gibt sollte die Position ziemlich egal sein. Es ist ja ein geschlossenes System und die Gesamtlänge der Leitung und damit der Widerstand sollten ja auch ziemlich gleich bleiben.
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon Sebbel245 » Fr, 28 Aug 2020, 19:08
Okey, danke für die Antwort.
Dann werde ich ihn wenn es soweit ist, versuchen am Kotflügel zu montieren.
Gruß Sebastian
Sebbel245
