Zahnriehmen beim Diesel wechseln
Beitragvon 4x4orca » Mi, 25 Mär 2009, 23:05
Genau das meinte ich.
Beitragvon traildriver » Do, 26 Mär 2009, 0:17
Das mit ohne Keil gibts öfters bei Renault ,gibts ein Spezialwerkzeug mit dem man die genaue Kurbelwellenstellung bestimmt ,Stift der in den Block geschraubt wird(PKW)! :roll:
Beitragvon xenosch » Do, 26 Mär 2009, 18:39
jimmy hat geschrieben:...
Gibt es eine Markierung wie das Riemenrad zur KW stehen muß?
Die Nockenwelle und die Kurbelwelle werden jeweils mit einem Arretierbolzen in Position gebracht.
Für den Kurbelwellenbolzen muss man eine Verschlussschraube aus dem Motorblock drehen und diesen Arretierstift eindrehen.
Ist ziemlich fummelig das ganze.
Wenn der Zahnriemen dann montiert wird, dreht dich das Zahnrad durch den Zahnriemen eh nur in eine Position.
So kommt dann das Riemenrad drauf und zieht alles fest.
Dann sollte die Kurbelwelle und Nockenwelle richtig eingestellt sein.
Anders sein ...
xenosch
Meine Fahrzeuge: Leicht modifizierter Jimny Diesel: OME-Fahrwerk , Excenterbuchsen, 50mm Bodylift, 235/85R16 Federal Couragia MT auf 6.5x16 Vitarafelgen, 60mm Spurverbreiterung, Kürzere Differenziale, Automatische Sperre hinten, Stabitrenner, Stahlflexbremsleitungen etc etc etc
Beitragvon jimmy » Do, 26 Mär 2009, 20:22
Danke für die Aufklärung,wieder was gelernt!
auffi!
Hannes
jimmy
