*Dringend* Ölwannen-Dichtung
Beitragvon peci » Do, 13 Jul 2006, 15:05
geh haasa, stell dich nicht so an. we eine hintere sperre vorn einbaut und an der achse rumbruzzelt der wird doch bitte schon noch ein paar abgebrochene schrauben rausbekommen - oder?
ich habs schon ein paar mal gemacht. (die schraube von der servopumpe ist mir schon mehrmals ausgerissen).
ok, mag vielleicht auch was anderes sein ob die schraube ausreisst weil zuviel kraft drauf tritt oder weil sie vergammelt ist und sich abdreht....
peci
Beitragvon haasa » Do, 13 Jul 2006, 15:09
peci hat geschrieben:geh haasa, stell dich nicht so an. we eine hintere sperre vorn einbaut und an der achse rumbruzzelt der wird doch bitte schon noch ein paar abgebrochene schrauben rausbekommen - oder?
also wenn das gehen sollte, dann musst die bohrmaschine einspannen, weil du sonst 1000%ig abrutscht und überhaupt und sowieso und und und... das geht wiederum nur dann wenn du den motor ausbaust (weil du mit der bohrmaschiene dort gar nicht senkrecht hinkommst ohne die achse auszubauen), etc....
....du bist imme glei so... :(
haasa
Beitragvon peci » Do, 13 Jul 2006, 15:34
okok, für jedes problem gibt es ein spezialwerkzeug. winkelbohrmaschine?
warum hast die nicht gewechselt wie der murl draussen war? na du wirst schon deine gründe gehabt haben....
hmm. ich war mir sicher dass man dort mit der bohrmaschine rankommt. naja zuwenig lift?
es gibt sogar tragbare standbohrmaschinen. hab das mal auf einem us forum gesehn. da habes diskutiert ob es besser ist neue löcher in den rahmen zu machen für die servolenkung oder eine adapterplatte. und dann hat einer ein bild von so einer standbohrmaschine gepostet die er am rahmen befestigt hat. also vielleicht gibts sowas auch für motoren? hmmm..
vielleicht ist es auch wirklich einfacher hin und wieder ein bischen öl nachzufüllen und ihn so zu lassen wie er ist.
peci
Beitragvon haasa » Do, 13 Jul 2006, 15:44
als aufmerksamer leser von des uahhh.orgen superkarpata-berichtes ist dir sicherlich entgangen, dass ich "im feld" die ölwanne ausbauen und mit einem campingkocher löten musste, oder ? 8)
haasa
Beitragvon Psychedelic » Do, 13 Jul 2006, 16:06
Alte Schraube mit der Bohrmaschine rausbohren, eine Nummer größeres Gewinde reinschneiden und einen HeilCoil drin versenken !
Dann sollte es einigermaßen professionell repariert sein.
Grüße,
Psychedelic
P.S. Irgend einen Metallbearbeiter findest garantiert bei dir in der Nähe, der so HeliCoil Einsätze hat. dem drückst dann für 2-3 Stück 1€ in die Hand und gut is !
Psychedelic
Beitragvon haasa » Do, 13 Jul 2006, 16:11
:evil:
des geht unmöglich ohne motor ausbauen und motor auf den kopf stellen - bitte glaubts mir des :aiwebs_029
haasa
Beitragvon Psychedelic » Do, 13 Jul 2006, 16:13
Dann lieber Achse raus, anstatt Motor raus. Das dürfte doch wohl ein Leichteres sein. :wink:
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon haasa » Do, 13 Jul 2006, 16:19
*verzweifel*
willst du mir jetzt wirklich sagen, das man mit einer handbohrmaschiene eine schräg abgerissene, festsitzende (ich glaub 4mm) stahlschraube aus einem alu-block rausbohren kann wenn man obendrein nur von unten ran kommt?
](*,) ::held::
wenn das funkt: *RESPEKT*
haasa
Beitragvon Hoizfux » Do, 13 Jul 2006, 21:28
mutter anschweissen und ausdrehen!
Beitragvon haasa » Do, 13 Jul 2006, 22:24
Hoizfux hat geschrieben:mutter anschweissen und ausdrehen!
arghhhh %=)§/""%=
*vom 6. stock spring*
mutter nix anscheissen können, weil gewinde von schraube in motorblock und kopf von schraube in hand :fck:
haasa
