Stotternder Motor SJ 410
Beitragvon Wild » So, 21 Dez 2008, 20:01
Halloo und Danke für deinen Tipp !!
Die Zündspule ?
Kann diese solche macken bzw mucken verursachen ?
Habe das Kabel von Zündspule zum verteiler erneuert !
Hab noch eine , aber ob die passt , oder ist das egal von welchem Auto diese ist ? Oder kannst Du mir villeicht die Daten von einer Passenden Zündspule geben, fahre nämlich morgen früh zum Ersatzteilhändler, wo ich auch neue Zündkerzen hole.
Vielen dank im vorraus
Wild
Wild
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 21 Dez 2008, 20:21
beim 410er sitzt auf der zündspule ein kondesator - überbrück den mal und schau ob es dann funktioniert
mfg Kurt
Beitragvon Wild » So, 21 Dez 2008, 20:55
ist das ein Kondensator ???
Dachte es wäre ein Vorwiederstand ?
ist länglich an der Zündspule angebracht ?? oder
versuchs mal Danke !!!
Wild
Wild
Beitragvon 4x4orca » So, 21 Dez 2008, 21:06
Bzgl. Spritversorgung.
Stell den Wagen mal irgendwo an den Hang bergauf. Also so richtig Steil 45°.
Dann den Wagen im Stand laufen lassen ohne Gas zu geben.
Musst du so 2-3 min laufen lassen. Dabei darf der Wagen nicht ausgehen. Das passiert nämlich immer dann, wenn die Benzinpumpe es nicht mehr schafft. Benzin bis in den Vergaser zu pumpen. Vergaser leer sich dann langsam und geht aus.
Was auch eine Ursache sein kann, ist der Kondensator (sitzt am Verteiler). Die entwickeln manchmal auch ihr eigenleben. ist für rund 5 EUR zu bekommen.
Beitragvon Wild » So, 28 Dez 2008, 12:47
Hallooo !!!
Habe gestern nach ner " Paue " mich mal wieder meinem Sorgenkind gewidmet !!!
- Habe die Benzinleitung nach hinten durch einen Schlauch ersetzt.
- Zündspule durch eine andere ersetzt
- Vorwiederstand an der Zündspule überbrückt
- Kondensator am verteiler getauscht
- Zündung und kontakt erneut eingestellt
- Zündkerzen erneuert
Er springt eigentlich gut an , läuft dann auch recht gut, nimmt Gas sofort an, aber wenn er ne Zeit lang läuft kackt er ab - hört sich an wie Zündaussetzer, aber wie gesagt "" bin mit meinem LATEIN am Ende "
Wild
Wild
Beitragvon DJ-MCES » Mi, 31 Dez 2008, 0:23
Macht er sont komische Geräusche? Mh könnte des am Auspuff liegen?
Wir hatten so einen Fall mal beim Kango der immer Schlechter Gelaufen ist dann mal wieder bessser irgendwann gings ganet mehr! hab dann mal auspuff geschaut da kamm nix mehr raus! Geschaut da is was abgerissen im kat und hat sich vor das loch gelegt! Dadurch ging nach kurzer zeit nix mehr!
DJ-MCES
- Ford Transit Bj. 2011
