Vitara Kühler im Samurai. Schwierig?
Beitragvon michi m. » So, 21 Dez 2008, 21:12
Fire Fighter hat geschrieben:@ michi
müsst ihr da von wien nach rumänien mit den zukis??
blöd ist das du keinen platz hast im laderaum weil dann könntest du noch einen zusätzlichen e-lüfter verbauen...
Ja, die Regeln wurden diesbezüglich verändert.
Start ist in Wien und die Teilnehmer müssen per Achse nach Rumänien fahren.
Michi
Beitragvon michi m. » So, 21 Dez 2008, 21:18
@ SJ Pickup
Danke für die Bilder, das sieht ja wirklich sehr gut aus.
Ich denke, ich werde es so wie du machen.
Ich werde aber den Viscolüfter weglassen und nur innen einen elektrischen verbauen.
Was mir bei dir fehlt: Innen um den Lüfter die Verkleidung zum Kühler.
Schafft bei dir der Visco im Normalfall die Kühlung? Ohne dass der E-lüfter mit anlauft?
Zum Kühler auf der Ladefläche.
Die Idee ist gut. Einfach wegen dem ganzen Dreck, der vorne rein kann.
Ausserdem ist der Kühler weitaus höher angebracht und damit ist der Kühler noch besser geschützt.
Ein "Zubacken" mit Dreck ist dadurch fast nicht mehr möglich.
Aber leider, wie schon oben geschrieben, dafür hab ich keinen Platz.
Wir müssen für die Superkarpata ohnehin um jeden mm Platz kämpfen.
Allein schon wegen der Ersatzteile usw.
Michi :wink:
Beitragvon SJ-PICKUP » Mo, 22 Dez 2008, 14:10
Schafft bei dir der Visco im Normalfall die Kühlung? Ohne dass der E-lüfter mit anlauft.
die verkleidung ist schon längs vobereitet , muß ich nur einbauen.
habe aber trotzdem keine termische probleme.
SJ-PICKUP
Beitragvon michi m. » Mo, 22 Dez 2008, 15:22
SJ-PICKUP hat geschrieben:Was mir bei dir fehlt: Innen um den Lüfter die Verkleidung zum Kühler.
Das hört sich dann ja sehr gut an, weil der Kühler dann wohl schön überdimensioniert ist.
Michi
