Zusatz Scheinwerfer auf dem Dach oder im Fänger?
Beitragvon dietmar » Do, 11 Dez 2008, 18:50
n`Abend
das mit der Blendung hatte ich anfangs auch gehabt,
kam aber daher dass die Lampen an einem Starren Bügel in Höhe des Scheibenrahmens befestigt waren, und das Licht sich auf der Haube spiegelte.
Nachdem ich auf diese Ausführung umgestiegen bin gibt es keine Probleme mehr, da ich die Lampen mit dem Bügel soweit zurück setzen kann dass sie nicht mehr auf der Haube spiegeln können.
Diese Stelle mit Stift oder Isoband markieren dann ist das richtige montieren nach einer Demontage ganz einfach.
Dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
Beitragvon Anthrax » Do, 11 Dez 2008, 19:24
ja nur so weit oben will ich sie nicht haben... werd mir was einfallen lassen... haube mattschwarz oder so :)
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon CKY » Do, 11 Dez 2008, 19:38
ich glaub ich werd meine auch auf dem dach befestigen. warscheinlich auch mit einer strebe. aber auch nicht all zu hoch. gefällt mir irgentwie optisch nicht so ganz. mal schauen ob ich mir bei ebay nen gebrauchten dachträger schießen kann. den werd ich dann eventuell umbasteln und gut is.
nur wo führ ich die kabel lang.... ?
mfg
CKY
CKY
Beitragvon Anthrax » Do, 11 Dez 2008, 20:13
aus dem motorraum raus am dachträger hoch...
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon dietmar » Do, 11 Dez 2008, 20:21
n `Abend
das kabel führt man an der Regenrinne hoch bis zum Grundträger und dann zu den Lampen,
sieht man bei den Bildern von mir. Habe später noch Klebeschellen hingemacht, zur besseren Führung.
Dietmar
dietmar
Beitragvon muzmuzadi » Do, 11 Dez 2008, 20:57
Ich habs so gemacht:
Die Sonnenblende ist erst später wg. der Optik drangekommen.
Die Scheinwerfer sind hinter der Frontscheibe und da hält sich die Blendung in Grenzen. Übern Bügel ist nicht so mein Fall, sieht sehr gut aus, das Licht geht aber nur in die Ferne. Oder du mußt mit den Scheinwerfern ziemlich hoch denn sonst wirft das Dach praktisch einen Schatten vor das Auto.
Ich muß aber noch dazu sagen das ich vorn kein Fernlicht mehr habe sondern nur die 4 Fernlichter auf dem Dach.
Beitragvon dietmar » Do, 11 Dez 2008, 21:21
n`Abend.
Diese Lösung kam bei mir auch nur wegen Benutzung des Dachgepäckträgers in Betracht.
Lampen wurden dann, wenn es auf Nachtansitz ging wieder montiert, was binnen weniger sekunden erledigt war, da Schnellverschlüsse am Grundträger.
Dietmar
dietmar
Beitragvon CKY » Do, 11 Dez 2008, 22:34
@ muzmuzadi:
he das schaut sehr gut aus. so stell ich mir das ca. vor.
ist der träger ein eigenbau?
mfg
CKY
CKY
Beitragvon muzmuzadi » Do, 11 Dez 2008, 22:42
Hab ich mir selber gebastelt. Montage war etwas knifflig aber das Ergebnis ist ganz gut. Die Blendung ist auch ohne dem Sun Visor relativ gering weil der Bügel etwas nach hinten versetzt ist.
Beitragvon skitty » Do, 11 Dez 2008, 22:59
Ich hab vor, mir sowas an diese komischen Motorhauben-Stützen am Scheibenrahmen dranzuschrauben. Wie das dann blendet, kann ich in ca. ner guten Woche sagen. Dann hab ich eventuell mal Zeit zum anschrauben.
Ich befürchte aber fast, dass ich um eine matt lackierte Motorhaube nicht drumrum komm. :o
skitty
