Innenliegender Überrollkäfig
Beitragvon Hr.Rossi » Di, 09 Dez 2008, 13:42
Hy
Um nicht vom Thema abzukommen werd ich mal die Antworten zu meinem Projekt dort geben wo sie hin gehören :oops: : KLICK
Also das mit dem wärmen ist eigentlich keine hexerei.
Man muß nur ein paar Dinge Beachten:
Mindestens zu zweit arbeiten,besser wären 3 Leute aber es geht auch zu zweit.
Zuerst an einem Rohr das man nicht braucht ein paarmal üben.
Sonst kanns passieren das aus nem 3m Rohr nur noch die hälfte verwenden kannst*gg*
Die Flamme nicht wie beim Trennschneiden oder Schweißen einstellen,sondern so das sie großflächig wärmt.
Dann kommt es nicht so schnell vor das man das Rohr auf einer Stelle beschädigt.
Also kein Schmelzbad anrichten :wink:
Und der Zunder am Rohr sollte auch dran bleiben,wenn sich der aufzulösen beginnt
hat mans übertrieben.(sieht wie Blattgold das sich ablöst aus nur halt in einer anderen Farbe)
Also niemals nur auf einem Punkt wärmen,stets das ganze Rohr.
Immer von der Mitte der Matritze aus gehend.
Die Biegemaschine bekommt natürlich auch ne menge Wärme ab und sieht danach entsprechend aus.
Also sollte das Teil auch euch gehören,da keiner eine Freude hat
wenn ihm das Teil kohlraben Schwarz und ohne Lack wiederbringst.
Beim biegen selbst merkt man recht schön am Wiederstend des Hebels ob man die richtige Temp. hat.
Man sollte den Hebel ohne großen Kraftaufwand runterdrücken können.
Dann ist das Rohr auch nicht blatt nach dem biegen.
Das Rohr soll auch nicht Kirschrot glühen!!!
Mit der Maschiene habt ihr auch so Kraft genug um es sauber zu biegen.
Das wärmen machen wir nur damit die Biegung nicht blatt wird.
Beim biegen selbst sollte man darauf achten das man nicht übertreibt.
Soll heisen nachbiegen könnt ihr immer aber zurückbiegen geht mit der Maschiene sehr schlecht bis garnicht.
Probiert auch mit den Steckbolzen der Maschiene rum bis ihr die Richtigen Löcher gefunden habt.
Damit lässt sich sehr viel am Radius des Bogens verändern.
Ein paar Kleinlichkeiten hab ich sicher vergessen aber das bekommt ihr beim Üben raus :wink:
Mfg Hr.Rossi
Hr.Rossi
Beitragvon dietmar » Di, 09 Dez 2008, 21:03
n` Abend.
Ich habe in etwa die Gleiche Biegemaschine, 12to.
Allerdings bevorzuge ich das Füllen der Rohre mit FEINEM TROCKENEN Quarzsand, was mir eine Messer Griesheim Anlage erspart.
Dazu ein Ende mit einem Deckel versehen, Sand einfüllen bis Ganz voll, ein paarmal auf den Boden Stampfen damit auch wirklich voll, Deckel mit 2-3 Punkten anheften und dann entsprechend dem Bedarf Biegen, das verhindert auch ein Platt drücken des Rohres.
Dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
Beitragvon Anthrax » Di, 09 Dez 2008, 23:25
hammer der tip! danke!
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon Hr.Rossi » Mi, 10 Dez 2008, 1:35
Jepp auf den Tipp schwören auch viele.
Ist halt meiner Meinung nach die Königs Disziplin.
Nur ist es sehr umständlich wenn das Rohr anpassen mußt und noch nicht die fertige länge hat.
Es ist so schon sehr schwierig die Rohre mit dem richtigen Winkel abzulängen.
Wer das kann fährt natürlich mit dieser Technik besser,keine Frage.
Ich glaube das muß jeder selbst austesten,ich für meinen Teil
habe es damals gelassen.
War einfach zu schwierig und anspruchsvoll,soviel Meter Rohr mehr hatte ich auch nicht bestellt :lol:
Speziell Innen ist es so schon nicht einfach alles genau hin zu bekommen.
Mfg Hr.Rossi
Hr.Rossi
Beitragvon lucky-lindi » Mi, 10 Dez 2008, 22:15
Also ich habe für mein Überrollbügel Dampfkesselrohre 1 1/4Zoll mit einer Wandung von 2,6mm. Nahtlos gezogen.st37. verwendet.
1.Ist ein Standartrohr, und Billig!
2.Die meisten Flaschner oder auch Heizungsbauer haben diese Rohre auf Lager und biegen sie, für kleines Geld, oder auch um sonst. Stärkere Rohre finde ich übertrieben und erhöhen nur unnötigerweisse den Schwerpunkt.
Biegen ist dem schweißen vorzuziehen.Möglichst große Lager und Gegenlager verwenden.Stahlplatte ca.4-5mm stark.
Lucky-Lindi
Schaut mal unter
Automobil-Club
AC-Helfenstein
www.achelfenstein.de
www.halt-umweltzone.de
www.vdgv.de
lucky-lindi
Beitragvon meder » Do, 11 Dez 2008, 6:02
Danke für die super Tipps!
Werd dann mal schauen das ich alles bekomme was ich so dafür brauche.
Den Autogener kann ich mir ausborgen auch wenn es wäre.
meder
Beitragvon meder » Do, 11 Dez 2008, 6:04
@ Hr.Rossi
Hast Du keine Probleme mit deinem Ausenliegenden Käfig beim Pickerl oder Polizei Kontrollen?
Oder ist der eh nicht angemeldet?
meder
Beitragvon blochbert » Do, 11 Dez 2008, 6:45
meder hat geschrieben:@ Hr.Rossi
Das würde mich aus brennend intressieren wie du das machst.
Beitragvon Hr.Rossi » Do, 11 Dez 2008, 8:08
Hy Zusammen!!
Bei mir ist das kein Geheimnis.
Ich werde den Wagen In DE zulassen.
Das HeckMeck in Österreich tu ich mir wirklich nicht an.
Allerdings weiß ich von einer Suzi aus Linz die den Außen Überroll Käfig eingetragen hat.
Nur ist mir das einfach zu mühsam.
Mfg Hr.Rossi
Hr.Rossi
Beitragvon blochbert » Do, 11 Dez 2008, 10:22
Danke!
Weis jemand was genaueres wegen dem typisieren in Österreich?
