Strom im Ruhezustand; Batterie entlädt sich
Beitragvon Fabi » Di, 09 Dez 2008, 17:43
das darf man doch gar nicht!? oder wie ist das jetzt?
Andererseits.... wer findet des schon^^
hmmmmm.... donuts.....
Fabi
Beitragvon Stoppelhopser » Di, 09 Dez 2008, 20:35
Wieso solltest Du keinen Batterie-Trennschalter einbauen dürfen???
Wie kommst Du auf diese obskure Idee?
Diese Trennschalter hat z.B. jeder Tankzug, um im Notfall die Batterie von Außen abklemmen zu können, damit es nach einem Unfall nicht knallt!
Du solltest halt nur, wenn du den Schalter im Innenraum verbauen willst, darauf achten, das die Kabel SEHR gut isoliert sind und das der Durchmesser stimmt. Da geht nämlich jede Menge Saft durch!
Viel Spass beim Basteln!
Go ahead. Make my day!
Stoppelhopser
Beitragvon Fabi » Sa, 13 Dez 2008, 20:39
so, es lag doch am Radio :oops:
Das hat permanent knapp 0,3 A gezogen.
wenn ich Den Stecker auf der Rückseite abziehe, fließt kein Strom mehr, also müssten ja alle Kabel in Ordnung sein und das Radio ist schrott, oder?
Fabi
Beitragvon Tueddelsuzi » Sa, 13 Dez 2008, 20:47
entweder ist das radio durch, oder falsch angeschlossen...
hast ja 2 leitungen zum radio:
einmal zündung (oder licht der uhr)
und einmal dauerplus zum speichern der sender.
oder ists bei dir anders?? man kann auch beides auf dauerplus legen. dann hast halt die gefahr das du vergisst das radio auszumachen und es dir die batt leer zieht...
mfg mike
Tueddelsuzi
Beitragvon Fabi » Sa, 13 Dez 2008, 20:57
Japp, sind 2 mal Plus, was am radio ankommt.
Die Dauerplusleitung von der Batterie hab ich gemessen, da gehen 0,3 A durch. Wenn ich die Leitung trenn verbraucht das komplette Auto einen Strom von <0,01 A, dafür geht das Radio nicht mehr an; auch nicht bei eingeschalteter Zündung.
Fabi
Beitragvon Tueddelsuzi » Sa, 13 Dez 2008, 21:29
ruf doch mal beim hersteller des autoradios an oder schau obs in der betriebsanleitung steht, wieviel das radio ziehen darf.
ist denn, seid dem abklemmen vom radio der zustand besser geworden??
Tueddelsuzi
Beitragvon Fabi » So, 14 Dez 2008, 4:54
Guetn Morgen, Ihr Langschläfer^^
@Tueddelsuzi: Kann ich jetzt noch nicht sagen; der Strom, der fließt ist von 0,30 A runter gegangen auf <0,01 A, als ich die Sicherung vom Radio (direkt an der batterie) gezogen hab. D.h. rein rechnerisch ist es "normal" dass die Batterie nach gut 60 Stunden leer ist.
und wenn ich das PLUS-Kabel vom Radio zieh, dass der Strom weniger wird, mein ich, dass es nicht an irgendeinem kabel liegen kann sondern am radio selbst.
Dennoch werd ich Deinen Rat befolgen und einfach mal die Firma anrufen. Ansonsten hoff ich auf die Garantie, hab das Radio vor 2 Jahren zu Weihnachten bekommen.
Fabi
Beitragvon blochbert » So, 14 Dez 2008, 5:56
Morgen Frühaufsteher!
Also soviel saugt das Radio auch nicht kommt mir vor, hast du die Möglichkeit ein anderes zu testen wieviel das aufnimmt an Strom?
Aber im Prinzip müsste es das sein weil wenns jetzt nur mehr 0,01A sind dann darf eigentlich nix mehr passieren.
Hast du den Gurt beim Radio an Dauerplus oder Zündungsplus gehängt?
Beitragvon Fabi » So, 14 Dez 2008, 14:13
der Gurt hängt an der ersten Position des Zündschlosses, also Radio, Zigarettenanzünder und ehem. Uhrenbeleuchtung.
ich schau mal, ob ich irgendwi ein anderes radio auftreiben kann...
Fabi
