zu wenig spannung in der suzi ?
Beitragvon Stoppelhopser » Do, 04 Dez 2008, 8:07
Wenn deine Batterie schon 5x tiefentladen war, isse platt!
Normale Blei-Säure-Batterien vertragen keine Tiefentadung.
Go ahead. Make my day!
Stoppelhopser
Beitragvon DukeMaxl » Do, 04 Dez 2008, 11:03
wie meinst platt? i weiss ja gor ent ob sie immer voll entladen wurde, ... aber i kann ma ent vorstellen dass des an der batterie liegt, weil wärend dem fahren muss der strom von der lima kommen!
DukeMaxl
Beitragvon Hr.Rossi » Do, 04 Dez 2008, 13:53
Hy DukeMaxl
Ich tippe auch auf die Batterie- wenns eine Blei-Säure-Batterie ist.
Wie Stoppelhopser schon schrieb normale Blei-Säure-Batterien nehmen erheblichen schaden wenn sie Tiefentladen werden.
Die sind nicht tiefen-Zyklen fest darum immer gleich eine AGM oder Gel Batterie kaufen.
Ist zwar etwas teurer aber zahlt sich in jedem Fall aus.
Lass im Zweifelsfall mal deine Batterie unter Last testen,kannst bei jedem Batteriehändler kostenlos machen lassen.
Dann weißt ganz sicher bescheid,denn mit dem Multimeter die Spannung prüfen sagt nicht viel über den tatsächlichen Zustand der Batterie aus.
Mfg Hr.Rossi
Hr.Rossi
Beitragvon DukeMaxl » Do, 04 Dez 2008, 17:23
hm, ... na i werd ma jetzt mal so ein voltmeter einbauen zur kontrolle, ...
aber eigentlich müsste des auto laufen ohne einer batterie, nur mit lima, ...
DukeMaxl
Beitragvon oetzy » Do, 04 Dez 2008, 17:45
Also welche Lima ist das? Wenn nicht Original? Was steht da drauf wieviel A steht drauf? Hast du nen Kabel von der Lima zur Batt gelegt? Wie dick? auch vom Motor gehäuse zur Batt- ? wie dick?
Messe mal mit nen Multimeter die Spannung an der lima also + auf den Schraubkontakt und minus auf motor gehäuse und schau mal wenn du alles einschaltest was passiert?
Aja entlade nie nen Gel batt sonst ist die Tod, ausser sie ist Tiefenladesiche. Ne Säure Batt kannst noch retten mit laden. aber gut tuts keiner.
mfg Christian
oetzy
Beitragvon pcasterix » Do, 04 Dez 2008, 17:59
DukeMaxl hat geschrieben:
nein, auf keinen Fall ! Danach ist die Lima zu 80% hin :?
Grüße
Peter
pcasterix
Pajero V60 LWB 2005 im Erstbesitz auf 285/75 R16, "etwas" modifiziert.
Beitragvon DukeMaxl » Do, 04 Dez 2008, 18:57
pcasterix hat geschrieben:
Grüße
Peter
echt? wusst i gor net, und warum is des so?
DukeMaxl
Beitragvon maddin1 » Fr, 05 Dez 2008, 9:43
Hallo
Der Regler, der in jeder LIMA drinn ist Braucht eine Erregerspannung d.h. ne Batterie muss immer dran sein !!!!!!!!! :!:
Der Regler macht das wie er heisst " er regelt die Spannung", die von der Lima produziert wird !
Da du eine Drehstrom LIMA drinn hast, produziert die LIMA ohne regler im Prinzip eine Wechselspannung, die jenach Drehzahl variiert . Da kommt jetzt der Regler ins Spiel :arrow: Er begrenz die Spannung und Richtet aus der Wechselspannung eine pulsierende Gleichspannung , die über die Batterie in eine reine Gleichspannung verwandelt wird !
Da ein Link, wo es Noch besser beschrieben ist
http://www.kfz.josefscholz.de/Drehstrom-Lima.html
Gruss Maddin
DER MIT DEM ROTEN
__________________
SJ413,Mazda 626 F2T KÜWE,KTM 620 LC 4,
maddin1
Beitragvon DukeMaxl » Fr, 05 Dez 2008, 19:48
Danke einmal, werd berichten wenn i weiss was es war, ...
DukeMaxl
Beitragvon DukeMaxl » Mo, 15 Dez 2008, 16:35
so ein paar Neuerungen:
hab mir jetzt einen Voltmeter eingebaut ins Auto, schaut ja richtig hübsch aus des ding, gg.
jedenfalls, mein Auto ladet wenn i keinen Verbraucher eingeschalten hab, egal mit welcher Drehzahl schön seine ca. 14V.
am meisten braucht der Ventilator mit Stufe 3 und des Standlicht. Fernlicht und Nebler machen dazu aber net viel aus.
Radio, Scheibenwischer, ... machen eigentlich nix aus.
und nach Beobachtung hab i kein Problem, wenn ich so über 1500 U/min habe egal ob kalt oder warm, wenn i des habe, dann gibts nie ein Spannungsproblem, da bleib i immer, auch wenn i alles einschalte über 12V.
schlimm wirds wenn die Kiste warm ist und im stand nur mehr 800 U/min dreht. weil da geht die Spannung auf unter 12 wenn i alles eingeschalten habe. und da liegt des Problem!
wie kann i nun des machen, dass des Auto automatisch im stand höher dreht, wenn licht ... eingeschalten ist? da gibts ja ne unterdruck dose oder? kann ma wer des Prinzip erklären und wie ich die einzelnen Bauteile kontrollieren kann, damit ich diese Funktion noch habe???
danke
DukeMaxl
