mein Samurai is höher - aber was wurde gemacht?
Beitragvon ohu » Fr, 12 Dez 2008, 9:52
Schaut aus wie die Federn von blattfedern.de - bei denen steht jedenfalls das selbe drauf.
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 12 Dez 2008, 10:07
Ich glaube auf den NOLE Federn steht das Gleiche drauf.
Beitragvon haasa » Fr, 12 Dez 2008, 10:19
muzmuzadi hat geschrieben:Ich glaube auf den NOLE Federn steht das Gleiche drauf.
richtig :wink:
haasa
Beitragvon Tom8226 » Fr, 12 Dez 2008, 11:13
Ahaaa, Nole Federn also.....heißt das das ich also doch ein höheres Fahrwerk habe?
Nicht zwingend oder?
Tom8226
Beitragvon haasa » Fr, 12 Dez 2008, 11:45
ojo. vorne ca. 4-5cm und hinten ca. 5-7cm (je nach alter)
haasa
Beitragvon Tom8226 » Fr, 12 Dez 2008, 11:57
mhm.....
Danke Haasa
Und is des allgemein bekannt das die Federn einfach nur bretthart sind?
Komisch das des mit den Stoßdämpfern funkt... sind normale Monroe drinnen bzw. müsst ich die mal messen ob es längere sind. Was ist Originallänge des Stoßdämpfers?
2.) was bekommt man noch für die Federn ca., bin nämlich am überlegen ein komplettes OME einzubauen.
Tom8226
Beitragvon haasa » Fr, 12 Dez 2008, 14:26
bgzl. "bretthart": es sind meist nicht die Federn sondern vielmehr die Dämpfer...
die Nole-Federn kombiniert mit Rancho5000-Dämpfern o.ä. ist schlichtweg ein Fall für die Bandscheiben :)
haasa
Beitragvon Tom8226 » Fr, 12 Dez 2008, 14:29
Ok,
hast du eine Empfehlung was die Dämpfer angeht, welche die mit den Nole harmonieren.
Wäre das dann eine alternative zu einem kompletten OME?
Danke
Grüsse Tom
Tom8226
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 12 Dez 2008, 22:14
Ich hab OME zu den NOLE Federn. Es ist OK aber eine Sänfte ist was anderes.
