Zündaussetzer Samurai
Beitragvon haasa » So, 16 Nov 2008, 15:46
sers jörgl,
na was jetzt? alles in ordnung (code 12) oder check engine???
haasa
Beitragvon jörgl » So, 16 Nov 2008, 18:52
hi haasa!
Du sagst es!
Fehlercode 12 und während der Zündaussetzer leuchtet CHECK ENGINE!
d.h. Check engine leuchtet NUR während der Zündausetzer u´nd is dann wieder aus!!! Aber das Steuergerät merkt sich ja normal den Fehler oder??
jörgl
Wozu Straßensteuer zahlen ??
Ich brauch doch gar keine Straßen !!
jörgl
Beitragvon ohu » So, 16 Nov 2008, 19:11
CHECK ENGINE leuchtet u.a. immer, wenn die Zündung am Schloss eingeschaltet ist, der Motor aber nach Meinung des Steuergeräts nicht läuft. 8)
Woher will nun das Steuergerät wissen, daß der Motor nicht läuft?
Ich würde ja fast auf den Hallsensor tippen, aber da wären die Symptome etwas anders.
Beitragvon haasa » So, 16 Nov 2008, 19:17
echt? das steuergerät merkt sich den fehler? hm. ist mir neu....
wenn der benzinfilter verstopft ist, merkt man das in der regel bei längeren voll-last-fahrten. z.b. längere strasse bergauf, etc.
hast keinen kumpel in der umgebung wo du mal nach und nach teile tauschen kannst? sonst wirds teuer bzw. mühsam...
haasa
