Öl für 413er
damals...
Beitragvon Stoppelhopser » Sa, 08 Nov 2008, 21:37
Vor langer, langer Zeit hinter den sieben Bergen, beiden sieben Zwergen gab es Motoren, die benötigten Einbereichsöle. Für den Sommerbetrieb gab es 30er Einbereichsöl, für den Winterbetrieb 10er.
Diese Öle kannst Du leider in relativ modernen Maschinen nicht fahren, da ihnen u.A. auch die Schmutztrageeigenschaften fehlen.
Zur Erläuterung: Früher hatten Motoren keine Ölfilter. Daher wurden gewisse Stellen vorgesehen, wo sich der Dreck ablagern konnte. Manch hattten sogar eine Art Zentrifuge in der Kurbelwelle, um den Dreck abzusetzen. Moderne Maschinen benötigen ein Öl, welches den Dreck "in Lösung" hält, um ihn zuverlässig zum Ölfilter zu transportieren.
Die einzigen Motoren, die noch Einbereichsöl brauchen sind die vom Rasenmäher. Die brauchen, wenn sie keinen Filter haben ein 30er Öl.
Das 10er kannst Du dann im Winter hernehmen. Aber wer braucht im Winter einen Rasenmäher??? :lol:
Eventuell hast Du aber noch einen alten Bugatti in der Scheune stehen?!
Also dann: Ketten drauf, Schneepflug drangebaut und das 10er Öl eingefüllt.
Der Winter kann kommen! :wheel:
p.s. Ist mir grade noch eingefallen. Wenn du noch einen alten Diesel fährst ( nicht so ein modernes Zeug mit Pumpe-Düse Einspritzung), kannst Du das 10er Öl dem Kraftstoff zumischen. Da freuen sich die Einspritzdüsen über die zusätzliche Schmierung.
Go ahead. Make my day!
Stoppelhopser
