Überholung Hauptgetriebe
Beitragvon 4x4orca » Di, 30 Sep 2008, 18:50
im Normalfall sind bei den Samu-Getrieben die Lager die Ursache für Geräusche.
Es ist also wie beim VTG meist damit erledigt, dass die 6 Hauptlager erneuert werden. Da gibt es ja auch nichts einzustellen.
Soweit die Gänge (hauptsächlich 1. und 2.) beim schnellen schalten ohne krachen und haken rein gehen, dann sind die Syncronringe auch noch i.o.
Aber die kann man ja messen (habe die Verschleissgrenze/-maß aber nicht zur Hand).
Manche sagen, dass die Nadellager der einzelnen Gänge auch immer erneuert werden müssen. Das habe ich allerdings bisher noch nie gemacht und auch noch keine entsprechenden Probleme gehabt.
Einen Blick sollte man auch auf das Nadellager zwischen Eingangswelle und Hauptwelle haben. Die waren bei den LJ und alten 410er getrieben auch ein Verschleissteil. Bei 413 bzw. Samurai habe ich da aber noch kein Getriebe in Arbeit gehabt, bei dem das Lager defekt war (ist ja mittlerweile etwas größer geworden).
Beitragvon Parador » Di, 30 Sep 2008, 18:51
und was für sosse machst rein?
So wies der Hoixfux hier im Forum niedergeschrieben hat ;) (grad nich im Kopf), aber Viskoseklasse stimmt schomal.
Zuletzt geändert von Parador am Di, 30 Sep 2008, 18:54, insgesamt 1-mal geändert.
Parador
Beitragvon Parador » Di, 30 Sep 2008, 18:53
so isses bei mir auch der fall, auch beim 3,4,5..., also ich mein ohne krachen,etc...
Parador
Beitragvon Hoizfux » Di, 30 Sep 2008, 19:02
aha, und wenn du die lager erneuerst misst du nichts ein?
Beitragvon Parador » Di, 30 Sep 2008, 19:14
wenns jetzt so wäre mit den lagern, wie teuer muss ich mir so nen lagersatz vorstellen?
Parador
Beitragvon tintop » Di, 30 Sep 2008, 21:47
Hoizfux hat geschrieben:naja, wennst erfahrung hast mim einmessen und getriebe überholen, kannst es schon machen!
wenn nicht kannst es auch machen - aber wielang das dann hält....
was hast denn für ein problem mim getriebe?
Beim Schaltgetriebe mußt man nix einmessen...
Überholsätze/Syncros etc gibt's preiswert in Amiland
Das Führungsrohr des Ausrücklagers der Kupplung (=Lagerdeckel in der Kupplungsglocke) ist manchmal stark eingelaufen...
Die sechs Nadellager der Losräder und der Lagerung Eingangs/Hauptwelle sollten auch getauscht werden...
Ansonsten zerlegen Lager / Synchros und Simmerringe tauschen und gut ist.
Gruß Klaus
tintop
Beitragvon Hoizfux » Mi, 01 Okt 2008, 7:52
ja wenn ihr das so sagts - muss man wohl nichts einmessen! :roll:
das lagerspiel stellt sich also von selber ein? :wink:
also wir bei mercedes müssen das noch schön einstellen - und das ist viel arbeit bei ca 10-20 getrieben (vom g über sprinter bis hin zum actros) die ich im jahr so mach!
klar funktionieren wirds so auch - aber wenn man die wellen einstellt, passts halt 100% und hält auch länger! und lagergeräusche kanns so auch geben!
allein ein dickeres dichtmittel für die gehäusehälften macht schon ein erhöhtes spiel aus! deshalb gibts auch dichtmittel mit verschiedenen dicken!
Beitragvon Parador » Mi, 01 Okt 2008, 8:36
Hm, dann wart ich hier erst noch ein paar Meinungen ab, aber hat mir jemand nen Link etc.. für die Teile, die kann ich ja mal bestellen und wie ichs dann mache mal sehen.
Parador
5 Gearbox
Beitragvon Beduin » Mi, 01 Okt 2008, 10:39
Die ersten beiden Hauptlager, auf der Eingangs - und Hauptwelle montiert, haben eine eingefräste Nut und Sprengringe zur axialen Sicherung der Welle unter Last!
Diese bekommst du nur (am besten) beim Suzuki Händler, da die spezifische Suzuki Lager sind und ein anderer Hersteller diese erst einfräsen müsste, was die Kosten in die Höhe treiben würde!
Die anderen 4 Lager würde ich bei SKF oder FAG holen, die von außerordentlicher Stabilität rühren und dazu noch preisgünstiger sind! Ich persönlich habe auch alle Nadellager ersetzt und bin sehr zufrieden!
Ganz ganz vorsichtig wär ich mit dem Zubehörkram aus den USA !!!
Zu den Synchronringen: Die Schalteinkerbungen, in die die Druckstücke bei Schaltvorgängen reinragen, müssen eine Länge von 11 - 14 mm haben! Das Spaltmaß zwischen Losrad (Schaltrad) und der Sperrverzahnung des Synchr.-Ringes sollte in der Regel (laut WHB) mindestens 10 mm betragen!
Beide Maße sind wichtig für ein einwandfreies Schalten!
Gruß Marcel
Beduin
Beitragvon 4x4orca » Mi, 01 Okt 2008, 12:05
Hoizfux hat geschrieben:aha, und wenn du die lager erneuerst misst du nichts ein?
Im Suzukigetriebe sind im Gegensatz zu Mercedes nur Kugellager verbaut und keine Kegellager.
Die presst du ein und fertig. Einstellscheiben o.ä. gibt es da nicht, mit denen du was einstellen kannst
Sacha.
