Fahrwerk +80
Beitragvon jimmy » So, 25 Jun 2006, 10:48
I möcht hier keine Diskussion über Händler und Importeure veranstalten.
An Schwanzvergleich könnts unter Euch machen.
Wenn Calmini keinen Spacer vorsieht dann wird des passen.
punkt aus!
Wer sich unsicher ist soll sich es ausmessen,abwägen und einbauen!
auffi!
Hannes
jimmy
Beitragvon Hoizfux » So, 25 Jun 2006, 11:01
8-[
Also bitte nicht streiten - wir wollen doch die gute stimmung hier belassen! Das unterscheidet uns doch wohl von div anderen foren!
Danke
Beitragvon jimmy » So, 25 Jun 2006, 11:08
jo haste ja recht.... :wink:
jimmy
Beitragvon sammy1600 » So, 25 Jun 2006, 22:21
Sorry, bin abgeschweift. :oops:
sammy1600
Beitragvon sammy1600 » Mo, 26 Jun 2006, 20:36
Nein ist auch keiner dabei, aber meistens die 2 Grad Achskeile.
sammy1600
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 27 Jun 2006, 6:31
die achse kommt beim 80 mm fahrwerk ca 8cm weiter nach unten ,das heißt das die welle ,die ja schräg läuft, ca 3-4 cm auseinander gezogen wird .
Das Schiebestück selbst ( verzahnung ) is ca 10-12 cm lang , oder ?
im normalzustand sollte es ca mittig sein was heißt das nach dem umbau noch ca 3 cm rest weg vorhanden is .
Fazit : möglich wird es sein das man ohne spacer fährt .
im gelände kanns aber sein das du beim ausfedern mal die welle verlierst , Besser is es aber wenn man spacer drin hat
ausserdem gibts weniger vibrationen und die ganze kraft wird auf ein längeres stück verzahnung übertragen und net bloß auf ein paar cm .
Beitragvon zukipower » Di, 27 Jun 2006, 10:47
Kurt spricht mir aus der Seele.
Ich würde es auch so machen, klingt logisch finde ich :idea:
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon sammy1600 » Di, 27 Jun 2006, 13:10
kurt (eljot ) hat geschrieben:die achse kommt beim 80 mm fahrwerk ca 8cm weiter nach unten ,das heißt das die welle ,die ja schräg läuft, ca 3-4 cm auseinander gezogen wird .
Mein reden..... :!:
sammy1600
Beitragvon Tommes » Do, 12 Apr 2007, 15:04
Hallo!
An welche Kardanwelle kommt der Spacer? Vorne an die, oder hinten, oder an beide?
MfG, Tommes
Tommes
Beitragvon peci » Do, 12 Apr 2007, 15:40
das trailmaster fw ist so hart dass sich das mit der verschraenkung ausgeht. ausserdem ist das vorn keine 80mm hoeher sondern max 60 - zumindest die alten - die by maas kann ich nicht beurteilen.
peci
