Hilfestellung gesucht Vitara-Motor in den SJ413
Re: Hilfestellung gesucht Vitara-Motor in den SJ413
Beitragvon muzmuzadi » Di, 04 Feb 2025, 11:26
Von den Leuten ist seit Jahren keiner mehr im Forum gewesen.
Es hat auch schon lange keiner mehr einen Umbau gepostet.
Beitragvon 4x4orca » Mi, 05 Feb 2025, 10:22
Hast du einen 413er oder Samurai Einspritzer?
Beitragvon Michael87 » Sa, 08 Feb 2025, 21:20
Ja sieht wohl so aus.
Ich hab den 413 Vergaser.
Hab den Motor drin, jetzt hapert es etwas an der Elektrik
Michael87
Beitragvon 4x4orca » So, 09 Feb 2025, 17:53
Wenn du den Moot in einen 413er einbauen willst, helfen dir die Einbauanleitung für den Samurai allenfalls für den Teil Adapterplatte und Anlasser.
The elektrik kannst da vergessen, weil du einen Auto mit Steuergerät nicht mal eben in ein Auto mit Vergaser einbauen kannst.
Erst mal zu deinen fragen
Brauch ich ne adapterplatte zwischen Motor und Getriebe ???
-->> JA. https://www.sk4x4sports-shop24.de/p/sk4 ... ingestellt
Du brauchst auch den "dünen" anlasser, weil der normale zu dick ist (oder man schleift den ab).
kann es sein, das die Schwungscheibe mitgewechselt werden muss??? Vitara grösser ??? und wie verhält sich das dann mit dem anlasser ????
-->> Muss die vom 413er weiter verwenden
Die motorhalterungen passen ja auch nicht, aber die kann ich bearbeiten....
-->> ISt im o.a. Kit mit dabei
hat irgendjemand nen Schaltplan vom Vitara, wg dem anschliessen Steuergerät usw .....
-->> Entweder hast du einen Vitaramotor mit KAbelbaum, Zündspule und STeuergerät, was du komplett einbaust. Dann brauchst du aber auch eine Samurai-Tacho und einen Samurai Abgaskrümmer mit LAmbdasonde wegen dem Fahrsignal etc.
Wenn du nur den Motor hast, musst du die Ansaugspinne vom 413er an den Vitara Motor basteln.
Dann wirst aber acuh den Vergaser tauschen müssen, weil du bei dem Originalvergaser nix wegen den _Mehr _Kubik anpassen kannst.
Beitragvon Michael87 » So, 09 Feb 2025, 21:49
Also den Motor habe drin.
Adapter Kit habe ich, Motorhalter angepasst/geändert, Abgaskrümmer vom Samurai hab ich auch dran.
Habe einen Vitara ausgeschlachtet, somit habe ich ja alles.
Eine externe Benzinpumpe habe ich auch.
Den Samurai Tacho habe ich auch schon liegen.
Den Anlasser habe ich modifiziert, gefällt mir persönlich nicht so, werde da wohl noch den schlanken verbauen.
Die Schwungscheibe habe ich vom 413er übernommen.
Derjenige der das hier eröffnet hat, wollte/ hat den ja auch in den 413 gebaut.
Michael87
Beitragvon 4x4orca » Mo, 10 Feb 2025, 11:27
Also das ganze mit dem Vitara Kabelbaum habe ich auch noch nicht gemacht.
Evtl. meldet sich da ja einer.
Ich kenne nur die Varianten:
- Samurai Kabelbaum und Samurai Steuergerät
- Samurai Kabelbaum und Vitara Steuergerät
