Wo sind da bitte 10.9er Schrauben verbaut? Hast du die einem Zugversuch unterzogen?
Die Zahlen, die da auf den Schrauben stehen, sind Herstellerspezifisch und nüssen nicht unbedingt was über die Zugfestigkeit aussagen - eher dem Fließbandarbeiter, wo er welche Schraube zu setzen hat.
Übrigens: beim Spanier, beim 413 und ich glaube auch beim 410er sind das sogar nur M8er Schrauben, mit einem geringeren Lochkreis (hält ja auch wengier weil gerinmgere Reibkreisdurchmesser) und mit Regelgewinde.
Was Suzuki dabei geritten hat, beim Japaner dann größer zu werden, weiß ich nicht, aber wenn man dem Forum glauben kann, ist die Flanschverschraubung eigentlich nie wirklich eine Schwachstelle gewesen - jedenfalls hab ich hier noch nie was von abgerissenen Schraubne o.ä. gehört.
Also wenn ich an ein rohr einen Flanschdeckel schraube und hau druck drauf gehts auf dehnung ....
Richtig.
wenn ich nun was zusammenschraube ( reibwert hin oder her ) und ich drehe nun gehts auf scherung.
Die Schraube wird nicht geschert. Sie berührt die beiden Scherkanten ja garnicht. Dein Schraubenloch ist ja größer als der Schraubenschaftdurchmesser.
Wenn sie geschert werden würde, würdest du die Schraube nicht mehr aus dem Loch bekommen, weil eingeklemmt.
bin also mal gelehrig und werde mal meinen Berufsschullehrer und meine alten meister mit dieser aussage kontfrontieren .... und wehe wenn der hinlangt ....
Okay, ich setze meine Professoren dagegen....
