was braucht man alles für ne servo ?
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 13 Jul 2006, 8:35
Wäre super .
Danke schonmal im vorraus
Beitragvon haasa » Fr, 14 Jul 2006, 8:59
sorry, das so lang gedauert hat
alles 10er standard-gewinde.
dir kurzen gewinde haben eine länge von 3x23mm
die lange gewinde haben eine länge von 2x91mm und 1x71mm
das zweite bild zeigt die kurzen stehbolzen (hab i vergessen zum dazuschreiben)
haasa
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 14 Jul 2006, 9:19
Danke für die skizzen
is mir noch garnicht aufgefallen das die 3 schrauben beim vitara verdreht sind .
mfg Kurt
Beitragvon haasa » Fr, 14 Jul 2006, 9:31
genau das ist ja der scheiss.
ich hab alles fertig zu hause rumliegen. ausser die adapter/gelenke für die lenkstange.
was mich noch etwas bremst ist, dass der pitman-arm vom vitara noch weniger gekröpft ist und das mir vermutich meine winch im weg ist.
haasa
Beitragvon peci » Fr, 14 Jul 2006, 9:37
witzig die masse.
wie ich die adapterplatte gebaut habe habe ich sie an einem ausgeschlachteten rahmen mit zwingen befestigt, und die löcher durchgebohrt. auf der anderen seite das lenkgetriebe drangehalten und angebohrt. am schluss die schrauben fest reingebruzzelt und schön verschliffen.
ich glaub durch messen hätt ich das nie so genau hinbekommen *gg*
ist viel arbeit und zahlt sich nur dann aus wenn man die vitara servo sehr günstig bekommt. einfacher ist sicher eine servo aus einem jimny - die sollte passen as is. (auch vom lenkarm her)
peci
Beitragvon haasa » Fr, 14 Jul 2006, 9:39
hat schon jemand probiert das vitara lenkgetriebe um 5cm tiefer zu befestigen? und ev. ein wenig zu drehen? oder ist da kein platz?
haasa
Beitragvon heinz » Sa, 29 Jul 2006, 18:53
Habe mir einen Eisenkeil machen lassen somit habe ich das Problem mit dem Kreuzgelenk der Lenksäule nicht. Außerdem fluchtet dann das Lenkgetriebe mit dem Rahmen dann klappt das schon und den Kühler nach rechts versetzen. Habe 2 tage rumgebastelt aber es geht schon
Mein roter Baron ist meine Freundin und kommt gleich nach meiner Familie.
heinz
Beitragvon Norbert » Sa, 29 Jul 2006, 20:27
haasa hat geschrieben:hat schon jemand probiert das vitara lenkgetriebe um 5cm tiefer zu befestigen? und ev. ein wenig zu drehen? oder ist da kein platz?
Hallo Haasa,
ja, habe meine um die y-Achse gedreht eingebaut. Dann kommt der Pitman -Arm so weit runter wie der Originale. Ich habe das Lenkgetriebe ganz nach vorn geschoben bis es den Querträger am Rahmen berührt zwecks Achsverschiebung nach vorn. Ich habe das Lenkgetriebe aus Platzgründen ohne Zwischenplatte verbaut mit neuen Löchern im Rahmen + Buchsen. Meine Winch sitzt direkt vorm Kühler; das Lenkgetriebe geht ganz knapp vorbei.
Bilder-Links:
http://www.pirate4x4.com/forum/attachme ... 1094770887
http://www.pirate4x4.com/forum/attachme ... 1094773374
http://www.pirate4x4.com/forum/attachme ... 1094773892
Gruss,
Norbert
Norbert
Beitragvon Anthrax » Mo, 31 Jul 2006, 9:48
nein... bei mir auch net
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon Norbert » Mo, 31 Jul 2006, 10:51
Anthrax hat geschrieben:nein... bei mir auch net
Hmm, grad ging's bei mir noch; ist wohl noch im Cache. Am anderen Rechner ging's nicht mehr. Der Server erlaubt vermutl. kein Remote-Verlinken.
Die Bilder sind auf alle Fälle in meinem Umbau-Fred (mittlerweile bekannt; gähn...): http://www.pirate4x4.com/forum/showthre ... c&t=283075
Gruss,
Norbert
Norbert
