Spannrolle SJ 410 mit Feder?
Beitragvon michi m. » Sa, 30 Aug 2008, 16:49
Wenn du nur den Zahnriemen gewechselt hast, dann sitzt dieser auch falsch.
Kontrolliere die Markierungen.
Drehe die Schwungscheibe auf OT und dann schaue, ob oben das Stirnrad genau auf Markierung ist.
Du bist 1 bis 2 Zähne falsch.
Michi
Beitragvon Kaschinski » Sa, 30 Aug 2008, 17:53
Kontrollier auf jeden fall nochmal die Steuerzeiten (also die Markierungen an KW und NW)...
wenn der ZR 100% ig richtig montiert und eingestellt ist mußt Du halt den ZZP (Zündzeitpunkt) und den Schließwinkel neu einstellen
Kaschinski
Beitragvon Tueddelsuzi » Sa, 30 Aug 2008, 18:22
ch so.. es ging um einen 410er.. gut.. ich hatte immer 413er im kopp
bei den 1 liter motoren, keine ahnung ^^
mfg mike
Tueddelsuzi
Beitragvon slowgo » Sa, 30 Aug 2008, 18:24
Ok dann werde ich ihn nochmal kontrollieren :!:
Hat evtl einer nen Bild von den Makierungen ?
Nicht das ich mich falsch orientiert habe :shock:
slowgo
Beitragvon Kaschinski » Sa, 30 Aug 2008, 19:14
Da ist im NW-Rad auf der Unterseite eine Punkt-Markierung, die muß mit dem Pfeil im Gehäuse fluchten in der KW muß die Passfedernut nauch obenzeigen und auch mit dem Pfeil im Gehäuse fluchten.
Wictig ist dass in NW- Rad die Markieung nach unten ziegt, bei der in verlängerung auf der Welle nur EIN Punkt zu sehen ist, nicht die Markierung nehmen, die auf der Welle ZWEI Punnke hat.
So steht es in meiner Reparaturanleitug
Kaschinski
Beitragvon michi m. » Sa, 30 Aug 2008, 19:50
Kaschinski hat geschrieben:Kontrollier auf jeden fall nochmal die Steuerzeiten (also die Markierungen an KW und NW)...
Das das Auto nicht mehr geht und sogar Fehlzündungen hat, kann unmöglich daran liegen. So viel dehnt sich der Zahnriemen nicht über die Jahre.
Also nix herumstellen, sondern den Riemen genauestens kontrollieren. Der passt nicht. Die Fehlzündungen sind ein deutliches Indiez dafür.
Michi
Beitragvon slowgo » Sa, 30 Aug 2008, 22:58
Habe das ganze noch gute 10 mal probiert, keine Chanse ! Keine leistung, springt schlecht an, knallt und ballert. Das Nockenwellenrad hat einen Pfeil, das habe ich den so hingedreht das es mit der Makierung am Gehäuse übereinstimmt. Das ist ja noch kein Problem soweit.
Jetzt kommt aber der Knackpunkt. An der Kurbelwellenriemenscheibe habe ich 2 Makierung, 180 Grad voneinander entfernt ( Oben & Unten ) Die eine sieht aus wie ein E und die andere wie ein Pfeil. Unten ist ein kleiner Pfeil ins Zahnriemengehüse gestanzt, der stimmt dann auch überein mit dem Pfeil auf der Kurbelwellenriemenscheibe. lege ich jetzt den Zahnriemen rauf wirkt er auf der ungespannten Seite sehr lose, baue ich alles zusammen und starte, ist er wieder verrutscht. Also bin ich nun zu dumm oder sehe ich das was verkehrt :?:
EDIT : Sind die Makierungen in der Kurbelwellenriemenscheibe ein Resultat übermäßigen Biergenusses oder muss ich mich wirklich nach dieser Nut richten in der Kurbelwelle ?
slowgo
Beitragvon ohu » Sa, 30 Aug 2008, 23:42
Mach mal bitte ein Foto davon... kann eigentlich nicht sein.
Den Riemen spannst du aber schon richtig, oder?
Beitragvon slowgo » So, 31 Aug 2008, 0:36
Nen Foto mache ich morgen davon, spannen tue ich sie jedes mal und ich denke mal auch richtig :?
[EDIT] Alles wieder OK :P Habe mich nach der Passnut der KW gerichtet und die Makierung der KWscheibe ignoriert.
Danke an EUCH ALLE ::danke::
slowgo
Beitragvon Kaschinski » Sa, 06 Sep 2008, 22:35
Na also:
es ist halt immer gefährlich sich nach Markierungen zu richten die irgendein Mechaniker nachträglich mal angebracht hat...
Ich habe mir da auch schon den Kopf darüber zerbrechen müssen..
Kaschinski
