Kippgefahr
Beitragvon verrückt nach suzi » So, 10 Aug 2008, 4:06
ich Türke, ich nix vertstehen warum ein Auto umkipp kann
dann auch noch eine Suzi?
Selamalaykum
Habe fertig wie Flasche noch nicht ganz leer
aber fast
verrückt nach suzi
Beitragvon blochbert » So, 10 Aug 2008, 4:55
Wennst alles so lassen willst aber weniger Kippgefahr brauchst wirds wahrscheinlich schwierig werden.
Wennst in die breite baust stehen auch die Reifen früher an der Karosse an, also irgendwo musst du Abstriche machen.
Probiert mal einen 33x15,5x15 :-D :-D , auf einer 12x15 Felge :-D
Beitragvon michi m. » So, 10 Aug 2008, 9:08
blochbert hat geschrieben:Wennst alles so lassen willst aber weniger Kippgefahr brauchst wirds wahrscheinlich schwierig werden.
Aber dann hast halt nur mehr ein reines Showfahrzeug.
Im Gelände bringt der nix mehr, viel zu wenig Druck auf den Reifen.
Ich versteh das sowieso nicht. Bei SPOA kriegst ja normalerweise die 33ér rein. Der Bodylift und die Shäkel, das ist ja viel zu viel Höherlegung.
Ausser, die Federn sind schon komplett negativ durchgebogen. Aber wenn die noch gut sind, reicht SPOA aus und mit dem Bodylift sowieso.
Ich würd die Shäkel rausgeben und Spurverbreiterungen montieren.
Das wird schon einige bringen.
Michi
Beitragvon Kata.Kai » So, 10 Aug 2008, 9:57
Zusammenfassend betrachtet, erscheint mir als die vielleicht beste Alternative, ein anderes Auto als Basis zu nehmen.
Wenn ich bedenke, was für einen Rattenschwanz an Veränderungen man für 33"er vornehmen müsste, um mit den höheren Kräften dauerhaft klarzukommen... :roll:
Da kann eh nicht mehr viel Suzuki drin stecken. :wink: ::meinung::
Die deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du darfst sie kostenlos nutzen. Allerdings ist sie nicht Open Source, d.h. du darfst sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
Kata.Kai
Beitragvon Hoizfux » So, 10 Aug 2008, 11:02
nur soviel höherlegung wie sein muss! alles andere is eisdielenshow
Beitragvon Jake » So, 10 Aug 2008, 11:07
also 5 cm schäkel sind eh schonmal viel zu viel... mach die doch mal auf originalhöhe, dann machste spurverbreiterungen drauf und dann schau mal weiter...denke das wird einiges bringen!!
Jake
Beitragvon traildriver » So, 10 Aug 2008, 14:22
Hoizfux hat geschrieben:nur soviel höherlegung wie sein muss! alles andere is eisdielenshow
Sehe ich auch so ,möglichkeit wäre noch die Radausschnitte anzupassen sind bei 33er natürlich schon recht gravierende "Einschnitte"!
Nur so nebenbei gefragt,
"Käfig habt ihr ja bestimmt schon drinn,oder"?
Beitragvon michi m. » So, 10 Aug 2008, 15:41
Jake hat geschrieben:also 5 cm schäkel sind eh schonmal viel zu viel... mach die doch mal auf originalhöhe, dann machste spurverbreiterungen drauf und dann schau mal weiter...denke das wird einiges bringen!!
Bist du mein Echo? =D> :-D
Re: Kippgefahr
Beitragvon SafariGuide » So, 10 Aug 2008, 16:38
Team_Samurai hat geschrieben:hi da wir jetzt 1 rolle gemahct haben und 1 mal umgefallen sind frage ich mich was man so gegen die kipgefahr machen kann
es handelt sich um einen samurai mit spoa, 5cm bodyliftkit und so ungefähr 5 cm schäcke drauf sind 33erzigér
haben wranglerblattfedern in der halle liegen nur sind da selbst gebaute schäckel dabei müssten die anderen kauf wo gibts die was klosten die und kriegt man damit tüv? schocktowers braucht man natürlich dann auch
ich bedanke mich schonmal
Hau den Spoamüll raus, mach dir normale Schäkel rein, mach dir ein vernüftiges - nicht zu hartes - Fahrwerk (mit ordentlicher Verschränkung) rein und vernünftige Reifen (215/75) drauf. Wenn du dann noch ein wenig mit Verstand und Bedacht fährst wirst du weiter kommen als mit deiner momentanen "Konfiguration"!
Gruss aus Bochum,
Axel
SafariGuide
Re: Kippgefahr
Beitragvon tintop » So, 10 Aug 2008, 21:45
SafariGuide hat geschrieben:Hau den Spoamüll raus, mach dir normale Schäkel rein, mach dir ein vernüftiges - nicht zu hartes - Fahrwerk (mit ordentlicher Verschränkung) rein und vernünftige Reifen (215/75) drauf. Wenn du dann noch ein wenig mit Verstand und Bedacht fährst wirst du weiter kommen als mit deiner momentanen "Konfiguration"!
:shock: @ SafariGuide - damit kannst du vielleicht auf einem Jedemann Trailkurs ein bischen rumrutschen - Geländefahren? - da wo ich rumfahre nicht...
Was wirklich Mist ist sind die längeren Schäkel -wenn dann Klapp- oder Revolverschäkel die in eingeklapptem Zustand ungefähr den originalen entsprechen
Der Bodylift wirkt sich IMHO nicht gravierend negativ aus weil die Karosserie speziell beim offenen Samu sehr leicht ist. Der Platzgewinn in den Radkästen ist enorm. 31er auf 8" Felgen gehen grad so mit SPOA und 5cm Bodylift.
Der SPOA Umbau schafft erst die nötige Bauchfreiheit und Böschungswinkel damit der Samurai erstmal ansatzweise ins Gelände kann.
Mit 33x12.5ern auf 10" Felgen ist der Samu wenigstens 20cm breiter als original - das kompensiert den Höhenzuwachs zumindest teilweise.
Ganz wichtig ist die Möglichkeit gaaaaaaaaanz laaaaaaaaangsaaaaaaaam fahren zu können - damit erhält man die Moglichkeit sich ganz gezielt an die Kippgrenze heranzutasten - wenns nicht reicht muß man halt ne andere Spur suchen, bzw der einweisende Beifahrer muß entsprechende Anweisungen geben...
(geht auf'm Trail natürlich nicht - aber da brauchste auch ein anderes Auto - also nix gegen die Trailfahrer :wink: )
Gibt's evtl. Bilder vom Auto / Fahrwerk?
Gruß Klaus :wink:
tintop
