die Lambda SOnde hat schon nen Sinn, wie Vinzenz sagt. wenn die abgeklemmt is, wird das Gemisch nicht mehr Variert, das heißt, wenn deine CO-Schraube nich sauber eingestellt ist, läuft er permanent zu Fett, oder zu Mager. unter Volllast sollte er dann aber ohnehin permanent zu Mager laufen. Der Motor läuft, wenn ein Siganl fehlt IMMER!!! im Notlaufprogramm, nur äußert sich dieses je nach Motor auch IMMER !! anders. während andere Hersteller dann ne Weiterfahrt mit 20-50Km/h nur ermöglichen, kannst du mit anderen, wie den Suzis, ganz normal fahren.
Wenn deine Lambda kaputt is, fährt der Wagen auch ganz normal, in den meisten Fällen steigt der Spritverbrauch abnormal, was noch der, für den Motor beste Fehler is. Wenn der Motor zu Mager läuft, kommt es zu Temperaturschäden. Aber da muss ich Vinzenz auch recht geben, das Problem besteht leider in allen Foren, das der, der am lautesten Schreit auch immer am meisten Recht hat
wenn ohne Lambda, dann würde ich nen Vergaser verbauen, der braucht die Infos nicht, oder aber ne alte K-Jetronic oder etwas in der Art.
MfG
